Полуавтоматический ленточнопильный станок JET MBS-1430DAS
Станок MBS-1430DAS относится к классу полуавтоматов. Станок имеет возможности поворота пильной рамы. На станке установлено мощное полотно шириной 41 мм, которое проходит через направляющие. Одна направляющая подвижна, это необходимо для установки минимального расстояния до заготовки, вторая устанавливается неподвижно.
В направляющих находятся подшипники и сухари, которые выворачивают полотно до 90 градусов по отношению к заготовке, и, тем самым, гарантируют минимальные отклонения и уводки. Скорость вращения полотна регулируется плавно от 20 до 66 метров в минуту, за регулировку отвечает клиновой-ременный вариатор, установленный прямо на двигатель.
Мощность двигателя составляет 3,75 кВт, этого хватает чтобы быстро и в режиме многосменной работы пилить заготовки диаметром до 350 мм, а также прямоугольник внушительного размера 250х800 мм. Станок оборудован системой подачи СОЖ в зону резания, лазерной указкой, для быстрой и точной установки заготовки, кордщеткой, для качественной очистки полотна от стружки. Станок имеет ряд конечников для пассивной безопасности, это открытие крышки шкивов, обрыв полотна и т.д.
Особенности:
- Станок европейского типа
- Возможность пиления заготовок под 45° за счет поворота пильной рамы
- Полуавтоматический ленточнопильный станок, который прекрасно подойдет
- для работы в режиме высоких нагрузок
- Отключение вращения пильного полотна и подъем пильной рамы происходит
- автоматически после окончания распила
- Станок управляется с отдельно вынесенного пульта. Оператор устанавливает
- заготовку в тиски и запускает цикл пиления
- Надежный редуктор в паре с мощным двигателем, обеспечивает
- качественное пиление заготовок
- Регулировка скорости движения ленточного полотна с помощью вариатора
- Полотно шириной 41 мм
- Система подачи СОЖ
Комплектация:
- Биметаллическое ленточное полотно 41 x 1.3 x 4700 мм 4/6 TPI
- Регулируемый концевой упор
- Автоматический выключатель окончания распила
- Автоматический подъем пильной рамы
- Гидравлические тиски
- Закрытая подставка с системой СОЖ
- Выносная педаль с аварийной кнопкой
Технические характеристики полуавтоматического ленточнопильного станка JET MBS-1430DAS | |
Напряжение, В | 400 |
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) | 0°/-45° |
Макс. Ø обработки при 90º | Ø350 мм |
Мощность двигателя, кВт | 3,75 |
Зона обработки при 90° | Ø350 мм, □350 мм, □250х800 мм |
Зона обработки при - 45° влево | Ø300 мм, □300 мм, □330x300 мм |
Размеры ленточного полотна | 41 x 1.3 x 4710 мм |
Скорость движения полотна, м/мин | 20-66 |
Ширина ленточного полотна, мм | 41 |
Длина, мм | 2540 |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 1560 |
Масса, кг | 860 |
Длина в упаковке, см | 254 |
Ширина в упаковке, см | 98 |
Высота в упаковке, см | 153 |
Масса в упаковке, кг | 973 |
