Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP
Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP Ленточнопильный станок JET MBS-1011DAP
Модель MBS-1011DAP представляет собой ленточнопильный станок европейского типа, рассчитанный на промышленное применение для пиления заготовок сплошного сечения и профилей.
Станок оборудован поворотной пильной рамой, способной осуществлять поворот влево на 45°, движение вправо до 60°. Максимально допустимый диаметр заготовки для пиления под прямым углом составляет 250 мм.
При повороте консоли вправо на 45 0 допускается обработка деталей диаметром 200 мм, при повороте влево на тот же градус, допустимый диаметр заготовки – 150 мм. Оборудование выполняет полный цикл технологических операций. Зажим губок тисков осуществляется вручную.
Ленточнопильный станок имеет экономичный электродвигатель мощностью 1,1 кВт, который с помощью редуктора приводит в движение шкивы.
Две скорости движения полотна 36 м/мин и 72 м/мин, за счет изменения количества полюсов для пиления различных материалов. Управление станком осуществляется с пульта управления. Сила натяжения ленточного полотна устанавливается вручную и определяется показаниями тензометра.
Полотно пильной рамы станка имеет направляющую, в которой установлены подшипники и сухарики, обеспечивающие пиление под прямым углом, предотвращая увод полотна. Система подачи СОЖ улучшает эксплуатационные характеристики ленточного полотна. Станок MBS-1011DAP имеет устойчивую подставку. Вес станка 310 кг.
Особенности:
  • конструкция станка европейского типа;
  • работа с полотном шириной 27 мм;
  • широкий диапазон обработки заготовок;
  • система гидроразгрузки;
  • система подачи СОЖ;
  • наличие тензометра для контроля силы натяжения полотна.
Напряжение, В 400
Мощность двигателя, кВт 1,1
Макс. Ø обработки при 90º Ø250 мм
Зона обработки при 90° Ø250 мм, □240 мм, □200х285 мм
Зона обработки при + 45° вправо Ø200 мм, □180 мм, □140x180 мм
Зона обработки при - 45° влево Ø150 мм, □140 мм, □90x150 мм
Зона обработки при + 60° вправо Ø120 мм, □95 мм, □95x110 мм
Размеры ленточного полотна 27 х 0,9 х 2685 мм
Скорость движения полотна, м/мин 72, 36
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) -45°/+60°
Ширина ленточного полотна, мм 27
Длина, мм 2000
Ширина, мм 1390
Высота, мм 1900
Масса, кг 319
Длина в упаковке, см 166
Ширина в упаковке, см 75
Высота в упаковке, см 111
Масса в упаковке, кг 355
