Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS
Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS Полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим прижимом для пакетной резки JET HBS-2028DAS
Представляем вашему вниманию полуавтоматический ленточнопильный станок HBS-2028DAS производства компании JET. Он предназначен для распила крупных деталей из стали, цветных металлов и различных сплавов. Станок найдет применение на предприятиях, нуждающихся в пилении крупноразмерных заготовок и выпускающих продукцию в промышленных объемах. Безусловное преимущество этого станка – возможность увеличения скорости работы за счет резки сразу нескольких заготовок. Для этого HBS-2028DAS оборудован гидравлическим прижимом, максимальные габариты пакета - 200-400 x 75-275 мм. Зона обработки у данной модели будет оптимальна для большинства заказчиков, она составляет Ø510 мм, □510 мм □720 х 510 мм (при пилении под углом 90º), размеры ленточного полотна 41х1,3 х 5840 мм (М42). В зависимости от материала, скорость его движения можно плавно выбирать из диапазона 20-100 м/мин, текущее значение выводится на дисплей. Полотно приводится в движение мощным электродвигателем 5,6 кВт, рассчитанного на подключение к сети 400 В. HBS-2028DAS оборудован гидравлической системой натяжки полотна, датчиком его обрыва и корд-щекоткой для очистки полотна от продуктов обработки. Для надежной фиксации заготовки применяются гидравлические тиски, зона резки оборудована системой подачи СОЖ и локальной подсветкой. Станок поставляется полностью укомплектованным, провести пусконаладочные работы и ввести его в эксплуатацию не займет много времени.
Особеннности:
  • Станок колонного типа
  • Прижим для пакетной резки
  • Настройка высоты подъёма пильной рамы
  • Плавная регулировка скорости вращения полотна
  • Цифровой дисплей отображения скорости вращения полотна
  • Ширина ленточного полотна 41 мм
  • Система поддавливания полотна при пилении
  • Удобная регулировка направляющих сухарей
  • Гидравлическое натяжение полотна
  • Гидравлические тиски
  • Система подачи СОЖ
  • Привод кордщетки от шкива
  • Удобный бак для сбора стружки
Комплектация:
  • Гидравлическая натяжка полотна
  • Система подачи СОЖ в зону резания
  • Гидравлические тиски зажима заготовки
  • Выставляемый откат пильной рамы
  • Подсветка зоны резания
  • Датчик обрыва полотна
  • Корд щётка
  • Ленточное полотно М42
Технические характеристики полуавтоматического ленточнопильного станка JET HBS-2028DAS
Напряжение, В 400
Макс. Ø обработки при 90º Ø510 мм
Мощность двигателя, кВт 5,6
Зона обработки при 90° Ø510 мм, □510 мм □720х510 мм
Размеры ленточного полотна 41х1,3х5840 мм
Скорость движения полотна, м/мин 20-100
Размер пакета заготовок 200-400 x 75-275 мм
Высота рабочего стола, мм 740
Объем бака СОЖ, л 25
Мощность насоса СОЖ, кВт 0,15
Мощность гидростанции, кВт 0,75
Ширина ленточного полотна, мм 41
Длина, мм 2725
Ширина, мм 1110
Высота, мм 2160
Масса, кг 1660
Длина в упаковке, см 275
Ширина в упаковке, см 121
Высота в упаковке, см 227
Масса в упаковке, кг 1970
Прикрепленное видео
