Головка шлифовальная для токарного станка ВГР-300РД
Для расширения возможностей токарного станка выпускается специальная механизированная оснастка - шлифовальная головка ВГР-300. Она состоит из электродвигателя мощностью 3 кВт, подключаемого в электросеть токарного станка, станины, устанавливаемой на универсальном токарном станке вместо штатного резцедержателя, и скоростного шпинделя.
- приводные валы на двойных радиально-упорных прецизионных подшипниках с высокой несущей способностью;
- высокая частота вращения у внутришлифовального шпинделя и низкая - у шпинделя для наружной шлифовки;
- максимальный диаметр шлифовального круга для наружной шлифовки - 350 мм;
- точность в пределах 0,01 – 0,02 мм (в основном ограничена точностью используемого в качестве базы токарного станка), биение круга после правки - 0,005-0,002
- высокая чистота поверхности.
Технические характеристики головки шлифовальной для токарного станка ВГР-300РД |
Наружный шлифовальный шпиндель | |
размер круга, мм | 350 x 32 x 76 |
скорость холостого хода, об/мин | 3000 |
Внутришлифовальный шпиндель | |
диаметр шлифования, мм | 16 и более |
размер круга, мм | 25 x 20 x 6 |
скорость холостого хода при 50 Гц, об/мин | 14000 |
глубина шлифования, мм | максимум 80 |
Длина станины станка, мм | 1000 и более |
Мощность, кВт | 3 |
Масса брутто, кг | 100 |
