Односторонний рейсмусовый станок СР6-8
Предназначен для плоскостного строгания досок, брусков, щитов в заданный размер по толщине. Жесткая, литая станина коробчатого типа хорошо гасит вибрацию и сверху закрыта звукопоглощающим кожухом с эксгаустерной воронкой.
- Четырёхножевой вал с приводом от электродвигателя через клиноременную передачу.
- Механизм подачи с цепным приводом от отдельного электродвигателя на 2 верхних подающих вальца. Передний верхний валец выполнен рифленым(секционным, что позволяет обрабатывать несколько заготовок, различающихся по толщине до 4 мм), задний - гладким. Скорости подачи от 8 до 24 м/мин обеспечивается бесступенчатым вариатором.
- Стол чугунный коробчатый формы имеет механизм ручного перемещения с приводом от маховика, механизм механического перемещения с приводом от электродвигателя и механизм фиксации стола. На столе установлены направляющие и два гладких ролика. Для устранения эффекта "подрезки" краев заготовки ролики выполнены регулируемыми по высоте.
- Когтевая защита(чугунная), предотвращающая выброс заготовки установлена перед подающими роликами.
- Прижимные элементы обеспечивающие качественную обработку материалов. Для предупреждения сколов древесины в месте выхода ножа для подпора волокон установлен передний прижим (Прижим выполнен секционным, каждая секция подпружинена).
- Передний верхний валец выполнен рифленым(секционным, что позволяет обрабатывать несколько заготовок, различающихся по толщине до 4 мм).
Размеры обрабатываемой заготовки, мм: | |
ширина | 630 |
толщина | 5-200 |
длина не менее | 380 |
Наибольшая толщина снимаемого слоя, мм | 5 |
Диаметр ножевого вала, мм | 130 |
Количество ножей, шт. | 4 |
Скорость подачи, м/мин (бесступенчатая) | 8-24 |
Скорость мех-го перемещение стола, м/мин | 0,125 - 0,375 |
Необходимое кол-во воздуха для отвода стружки, м3/час | 1800 |
Частота вращения вала, об/мин | 5000 |
Суммарная мощность эл/двигателей, кВт | 8,6 |
Скорость резания, м/мин | 33,5 |
Габариты, мм | 1100х1400х1300 |
Масса станка, кг | 1550 |
