Односторонний рейсмусовый станок СР 6-10
Предназначен для плоскостного одностороннего строгания изделий из древесины на заданный размер по толщине; допускает одновременную обработку нескольких заготовок с разницей по толщине 4 мм. Применяется на всех предприятиях деревообрабатывающей промышленности. Станок современной конструкции, соответствует требованиям технической эстетики, хорошо гасит вибрацию, гарантирует чистоту обработки, оснащен шумопоглощающими элементами.
Ножевой вал и подающие вальцы установлены на станине на отдельных опорах и закрыты звукоизолирующим кожухом, выполненным из листового материала, что создает удобство. Вертикальное перемещение стола производится механическим приводом с последующей фиксацией, исключающей самопроизвольное опускание стола. Возможно ручное перемещение стола. Подача материала - вальцовая.
Для безопасности работы станок оснащен автоматическим тормозным устройством. В передней части звукоизолирующего кожуха смонтирована специальная завеса, предохраняющая рабочего от выброса заготовки. Управление станком электрифицировано, сосредоточено на отдельном кнопочном пульте, расположенном в удобном для обслуживания месте. Поузловая сборка станка обеспечивает максимальное удобство технического обслуживания и ремонта.
Размеры обрабатываемого материала, мм: | |
наибольшая ширина | 630 |
наименьшая длина | 450 |
толщина | 5-250 |
Наибольшая толщина снимаемого слоя, мм | 8 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 4570 |
Диаметр режущей части ножевого вала, мм | 128 |
Скорость подачи (ступенчатая), м/мин | 8; 16 |
Суммарная мощность всех эл. двигателей станка, кВт | 9,57 |
Габаритные размеры, мм | 1120х1315х1340 |
Масса, кг | 1440 |
