Рейсмусовый станок СР-4(К)
Станок предназначен для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок (досок, щитов, брусков) из древесины хвойных и лиственных пород. Применяется на различных деревообрабатывающих производствах.
- Жесткая коробчатая станина хорошо гасит вибрацию за счёт заполнения рамных конструкций железобетонными элементами и сверху закрыта звукопоглощающим кожухом с эксгаустерной воронкой.
- Четырёх ножевой вал позволяет легко выставить ножи в один размер.
- Привод ножевого вала от электродвигателя через клиноременную передачу.
- Отдельный электродвигатель на привод подачи заготовки.
- Механизм подачи с цепным приводом на 2 верхних подающих вальца.
- Передний подающий верхний валец выполнен рифленым, задний приёмный – гладким, что обеспечивает высокое качество обработки.
- Стол коробчатый формы имеет механизм ручного перемещения с приводом от маховика и механизм фиксации стола, на котором установлены направляющие и два гладких подающих ролика.
- Для устранения эффекта "подрезки" краев заготовки ролики выполнены регулируемыми по высоте.
- Когтевая защита, предотвращающая обратный выброс заготовки, установлена перед подающими роликами.
- Прижимные элементы, обеспечивают качественную обработку материала. Для предупреждения сколов древесины в месте выхода ножа для подпора волокон установлен передний прижим. Задний предназначен для очистки обработанной поверхности от стружки и направления ее в зону патрубка.
- Обработка заготовок производится четырёхножевым валом цилиндрической формы с клиновым закреплением ножей в корпус вала. Перед ножевым валом установлен специальный прижим для подпора волокон древесины в зоне резания и устранения заколов на обрабатываемой поверхности.
- Элементы станины и стол, по которому подаются заготовки, - литой жёсткой конструкции. Для уменьшения трения при перемещении обрабатываемого материала стол оснащён поддерживающими вальцами. Подъем и опускание стола на заданную толщину обрабатываемой заготовки производится вручную маховиком.
- Для обеспечения безопасности работы предусмотрены ограждения ножевого вала, служащие одновременно эксгаустерной воронкой; когтевая защита со стороны загрузки, предотвращающая обратный выброс заготовки в процессе работы; электроблокировка, исключающая включение привода вала при откинутой эксгаустерной воронки.
- Предназначен для плоскостного строгания досок, брусков, щитов в заданный размер по толщине.
Технические характеристики рейсмусового станка СР-4(К) |
Наибольшая ширина строгания | 400 мм |
Толщина обрабатываемой заготовки | 5 - 200 мм |
Наименьшая длина заготовки | 300 мм |
Наибольшая толщина снимаемого слоя за один проход | 4,5 мм |
Частота вращения ножевого вала | 4775 об/мин |
Диаметр окружности резания | 128 мм |
Количество ножей | 4 |
Скорость подачи | 12 м/мин |
Перемещение стола | ручное |
Мощность электродвигателя | 7,5 кВт |
Диаметр патрубка стружкосборника | 100 мм |
Норма обслуживания | 2 человека |
Габаритные размеры: | |
длина | 950 мм |
ширина | 990 мм |
высота | 1 250 мм |
Масса станка | 800 кг |
