Станок для заточки ножей универсальный Holzmann MS6000
Станок для заточки строгальных ножей предназначен для заточки ножей из быстрорежущих и твердосплавных материалов для строгальных станков и рейсмусов, а также сверлильных инструментов, резцов и стамесок. Возможна установка абразивного или алмазного заточного диска, для установки угла заточки предусмотрен наклон рабочего стола. Установка ножа удобна – рабочий стол очень легко снять.
- массивная, устойчивая к вибрациям конструкция обеспечивает стабильность и оптимальный результат заточки;
- регулируемый по высоте заточной камень;
- простота в обращении и эффективная система крепления ножей на столе;
- регулировка угла заточки с помощью маховика;
- удобная ручная регулировка угла заточки в пределах 15° - 90° посредством наклона рабочего стола станка.
Максимальная длина затачиваемых ножей, мм | 600 |
Максимальная толщина затачиваемых ножей, мм | 5 |
Размер шлифовального круга, мм | 150х40х12 |
Угол заточки | 15° - 90° |
Мощность электродвигателя, Вт | 550 |
Ширина, мм | 350 |
Длина, мм | 510 |
Высота, мм | 400 |
Масса брутто, кг | 35 |
Масса нетто, кг | 30 |
