Станок для заточки ленточных пил MRCM MR-S380
- Удобный станок для заточки ленточных пил с шириной полотна от 16 до 45 мм;
- Легкая, быстрая и качественная заточка ленточных пил из углеродистой стали по дереву, биметаллических ленточных пил по металлу и ленточных пил с напайными твердосплавными зубьями по металлу;
- Заточка ленточных пил с переменным и постоянным шагом зубьев;
- Станок работает в полностью автоматическом режиме работы;
- Регулируемая скорость вращения пильного диска при заточке;
- Высококачественный заточной круг Legao (Тайвань) с долгим сроком службы в комплекте поставки;
- Быстрое и качественное восстановление передней и задней поверхности зубьев;
- Конструкция станка защищена международным патентом;
- Компактная конструкция, удобная для транспортировки.
- Два корундовых круга для заточки ленточных пил;
Число оборотов, об/мин | 2800 |
Ширина полотна пилы, мм | 16 - 45 |
Шаг зубьев, мм | 3 - 30 |
Количество зубьев на дюйм | 1-8 TPI |
Затачиваемые переменные шаги зубьев | от 1,5/2 до 5/8 |
Скорость заточки, зубьев в минуту | 40 - 60 |
Диаметр заточного диска, мм | Ø 150 |
Электродвигатель, кВт | 0,55 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры станка, мм | 500 x 490 x 970 |
Масса станка, кг | 102 |
