Вакуумный упаковщик DZ-800W
Вакуумный упаковщик DZ-800W является промышленным упаковочным оборудованием бескамерного типа. Отсутствие вакуумной камеры снимает ограничения по размерам упаковываемых продуктов и позволяет использовать его для упаковки объемных, габаритных предметов – одежды, мягких игрушек, целых головок сыра, крупно кусковых продуктов и пр.
Особенности:
- Вакуумизация осуществляется посредством двух газовых сопл, удаляющих воздух из пакета. Объем вакуумного насоса – 20 м³ /ч (опционно может быть увеличен). Полный цикл вакуумизации зависит от величины пакета и в среднем составляет 30-60 секунд.
- После откачки воздуха сопла возвращаются к исходной позиции, пакет герметично запаивается с помощью запаивающих губок. Пневматическая конструкция губок обеспечивает максимально качественную, прочную запайка с ровным, качественным швом. Длина запаечной планки – 800 мм, ширина шва – 10 мм.
- Для работы аппарата необходим воздушный компрессор.
- Аппарат оснащен специальным столиком для удобного расположения упаковываемого продукта. Благодаря мобильным колесам аппарат легко перемещать с места на место. Вакуум-упаковочный аппарат выпускается в двух вариантах корпуса – из окрашенного металла или полностью из нержавеющей стали.
- Вакуумный упаковщик DZ-800W имеет простое, интуитивно понятное управление. На панели можно регулировать время вакуумизации, время и мощность запайки.
- При работе с мелкодисперсными продуктами рекомендуется комплектовать вакуумник дополнительным фильтром для защиты насоса. Также предлагается опция обрезки с раздельным регулированием нагрева на запайку и обрезку.
Технические характеристики вакуумного упаковщика DZ-800W | |
Напряжение, В/Гц | AC 220/50 |
Мощность двигателя, кВт | 2.75 (3 при двойном нагреве) |
Мощность воздушного компрессора, кВт | 1.1 |
Длина запайки, мм | до 800 |
Ширина шва, мм | 10 |
Объем вакуумного насоса, м³/ч | 20 |
Максимальная толщина пленки в один слой, мм | ≤ 0.18 |
Габариты Д*Ш*В, мм | 920*1100*1200 |
Вес нетто, кг | 95 |
