Калибровально-шлифовальный станок Powermatic 1632-3
Powermatic 1632-3 — промышленный станок для калибрования (шлифования в размер) заготовок из древесины, ДСП, ДВП и других подобных материалов. Ленточный узел совершает осциллирующие движения, что повышает качество обработки, исключая продольные полосы от дефектов абразива.
Станок оборудован рядом пневматических систем и требует подключения к линии со сжатым воздухом. От него работают привод осцилляции, устройство автоматического натяжения ленты с датчиком-тензометром и тормоз выбега, останавливающий движение при выключении или в случае срабатывания систем защиты. Автоматика контролирует величину нагрузки на основной двигатель и «концевики» на открытие панелей корпуса.
Рабочий стол регулируется по высоте, за счет чего меняется просвет до ленты и, соответственно, толщина деталей, получаемая после калибрования. Подача производится на прорезиненной транспортерной ленте с приводом от вспомогательного двигателя. Скорость подачи меняется переустановкой звездочек цепной передачи. Шлифовальный узел с консольным расположением позволяет обрабатывать широкие заготовки в два прохода. Для их размещения предусмотрен выдвижной расширитель на мощных стальных направляющих. Продольные роликовые удлинители выполнены не складными, а съемными – они востребованы почти всегда, и часто убирать/ставить их не требуется.
Рабочая зона ленточного шлифовального узла образована двумя обводными роликами и регулируемым «утюжком» между ними. Его высота меняется в широких пределах, что позволяет установить его ниже, выше или вровень с роликами.
Оборудование марки Powermatic предназначено в основном для взыскательных пользователей-профессионалов, ведущих бизнес самостоятельно или в небольшом коллективе. Данный станок, безусловно, удовлетворит самым высоким запросам такой аудитории, но в большей степени он ориентирован на работу в условиях промышленного производства.
Особенности:
- Система отключения при перегрузке
- Система быстрой остановки после выключения с пневматическим тормозом
- Консольное расположение шлифовального узла
- Осциллирующие движение шлифовального узла с пневмоприводом
- Регулировка высоты прижимного «утюжка»
- Две скорости подачи
- Регулировка высоты транспортера (толщины заготовки) вращающимся штурвалом
- Прорезиненная транспортерная лента
- Пневматическое натяжение шлифовальной ленты
- Роликовое удлинение загрузочного и разгрузочного стола
- Выдвижное расширение транспортерного стола
Технические характеристики калибровально-шлифовального станка Powermatic 1632-3 | |
Напряжение, В | 400 |
Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 8,2 (5,6) |
Скорость движения шлифовальной ленты, м/мин | 670 |
Частота колебаний шлифовальной ленты, в мин | 50 |
Амплитуда колебаний шлифовальной ленты, мм | 10 |
Размеры шлифовальной ленты (ДхШ), мм | 1372х432 |
Скорость подачи, м/мин | 4,6 и 9,9 |
Размеры транспортерного стола (ДхШ), мм | 650х450 |
Длина столов с удлинителями, мм | 1350 |
Ширина области шлифования в два прохода, мм | 406 (812) |
Толщина заготовки, мм | 3-130 |
Минимальная длина заготовки, мм | 350 |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина, мм | 1016 |
Ширина, мм | 737 |
Высота, мм | 1676 |
Масса, кг | 450 |
Длина в упаковке, см | 112 |
Ширина в упаковке, см | 80,5 |
Высота в упаковке, см | 170,5 |
Масса в упаковке, кг | 450 |
