Кромкошлифовальный осцилляционный шпиндельный станок JET JBOS-5
Jet JBOS-5 – компактный станок профессионального класса для качественного и быстрого шлифования криволинейных и радиусных кромок. Шпиндель с абразивной гильзой совершает осцилляционное вращательное движение, то есть не только вокруг своей оси, но и вертикальный ход вверх-вниз 25 мм. Это позволяет более эффективно использовать абразивный материал, повышает производительность и качество шлифования.
Мощный асинхронный двигатель рассчитан на продолжительную эксплуатацию, массивный корпус на резиновых опорах и тяжёлый чугунный стол хорошо поглощают вибрации. Есть механизм наклона стола на угол до 45°, чтобы шлифовать под углом.
Станок поставляется в комплекте с набором сменных втулок, предназначенных для установки гильз разного диаметра. В зависимости от него меняется и вставка в стол, при работе с наклоном монтируют вставку с овальным отверстием.
Особенности:
- Вращательно-колебательное движение шлифовальной втулки
- Съёмные шлифовальные шпиндели со сменными абразивными гильзами
- Регулировка наклона рабочего стола
- Рабочий стол из чугунного литья
Комплектация:
- Шлифовальные шпиндели с гильзами 100G 6х150 мм, 12х150 мм, 16х150 мм, 38х150 мм и 50х150 мм
- 2 вставки в стол с круглым отверстием
- 2 вставки в стол с овальным отверстием для шлифования с наклоном
- Переходник 50 в 100 мм для подключения к вытяжной установке
Технические характеристики кромкошлифовального станка JET JBOS-5 | |
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 0,7 (0,4) |
Максимальная высота заготовки, мм | 100 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,7 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 1400 |
Напряжение, В | 230 |
Диаметр отверстия стола, мм | 130 |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 370х370 |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 50 или 100 |
Частота колебаний шпинделя | 30 в мин |
Амплитуда колебаний шпинделя, мм | 25 |
Диаметр шлифовальной гильзы, мм | 6-50 |
Максимальная высота шлифовальной гильзы, мм | 150 |
Угол наклона стола, ° | 0-45° |
Длина, мм | 370 |
Ширина, мм | 370 |
Высота, мм | 500 |
Масса, кг | 35 |
Длина в упаковке, см | 44 |
Ширина в упаковке, см | 43 |
Высота в упаковке, см | 53 |
Масса в упаковке, кг | 37,2 |
