Станок для шлифования кантов JET EHVS-80 230В
Jet EHVS-80 – ленточный станок для шлифования кантов, скругленных поверхностей, обдирки деревянных деталей и других подобных работ с напряжением 230В. Предназначен для профессионального использования в производственных цехах и частных столярных мастерских; благодаря широким возможностям переналадки очень универсален и многофункционален. Мощные двигатели (как в одно-, так и в трехфазном исполнении), качественно выполненная и хорошо продуманная конструкция гарантируют высокую надёжность и долговечность, даже при интенсивном использовании.
Ленточный узел станка выполнен поворотным вокруг продольной оси, его можно установить вертикально, горизонтально или под любым промежуточным углом, фиксация выбранного положения производится эксцентриковой рукояткой без использования инструмента. Основной рабочий стол, сделанный из литого чугуна, регулируется по высоте, что позволяет выровнять его поверхность с плоскостью ленты при её горизонтальном положении или использовать ресурс всей её ширины при эксплуатации в вертикальном. Для фиксации заготовки предусмотрены длинный «параллельный» упор с фиксацией в Т-образном пазу и подвижный угловой.
Станок оборудован выносным столом, расположенным напротив натяжного ролика ленты. На нём выполняют операции по шлифовке криволинейных кромок. Стол регулируется по высоте. В зависимости от конфигурации снимают или устанавливают защитные кожухи (всего их три), играющие одновременно и роль пылесборных. Из-за высокой производительности станок нуждается в подключении к мощной системе аспирации.
Особенности:
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка рабочего стола по высоте
- Т-образный паз для установки упора
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Регулируемый продольный шлифовальный упор с фиксаций в Т-образном пазу
- Выносной стол для шлифования криволинейных кромок
- Регулировка угла наклона ленточно-шлифовального узла
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления шлифовальной ленты
- Графитовая подложка шлифовальной ленты
- Напольное исполнение
Комплектация:
- Шлифовальная лента
- Выносной шлифовальный стол
- Угловой упор
- Продольный шлифовальный упор
- Тумба подставка
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 2,0 (1,1) |
Напряжение, В | 230 |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Скорость движения шлифовальной ленты, м/c | 16 |
Размеры шлифовальной ленты (ШхД), мм | 150х2260 |
Максимальная высота шлифования, мм | 125 |
Размеры основного рабочего стола (ДхШ), мм | 810х180 |
Размеры выносного рабочего стола (ДхШ), мм | 250x300 |
Размеры шлифовального упора (ДхВ), мм | 610x110 |
Угол наклона ленты, ° | 0-90° |
Длина, мм | 1300 |
Ширина, мм | 670 |
Высота, мм | 1120 |
Масса, кг | 110 |
Длина в упаковке, см | 126 |
Ширина в упаковке, см | 67 |
Высота в упаковке, см | 52 |
Масса в упаковке, кг | 120 |
