Фрезерный станок JET JWS-2600
Jet JWS-2600 – современный универсальный фрезерный станок, оснащённый подвижным столом (кареткой), которая может быть укомплектована расширением с телескопической опорой. Подвижный стол выполнен из алюминиевого профиля и установлен с отступом от фрезы. В комплект поставки входит небольшой стальной расширитель каретки, упор заготовки с возможностью поворота и удобный эксцентриковый прижим. Устанавливаемый в качестве опции расширитель с телескопической опорой укомплектован более длинным упором, который также можно устанавливать под углом (есть и разметка в градусах).
Для работы на основном столе предназначен фрезерный упор, удобный в настройке и точный. На чугунном корпусе, который служит также ограждением фрезы и пылесборным кожухом, закреплён регулируемый верхний прижим, снабжённый обрезиненными роликами, снижающими трение. Подающий и приемный упоры из алюминиевого профиля регулируются по-отдельности при помощи вращающихся рукояток.
К особенностям Jet JWS-2600 нужно отнести: переключатель реверса, электронную световую индикацию скорости вращения шпинделя, возможность наклона фрезы на 45° «на себя» и на 5° «от себя», удобную легко читаемую миллиметровую шкалу высоты установки шпинделя.
Сочетание универсальности применения, высокой точности и большой мощности делают этот фрезер привлекательным для столярных мастерских и небольших производств.
Особенности:
- Реверс электродвигателя
- Система быстрого торможения двигателя после выключения
- Регулировка высоты установки шпинделя вращающимся штурвалом
- Миллиметровая шкала для контроля высоты установки шпинделя
- ЖК-индикация частоты вращения шпинделя
- Регулировка наклона шпинделя вращающимся штурвалом
- 4-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремня
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулируемый фрезерный упор с рукоятками точной настройки
- Регулируемый роликовый прижим заготовки
- Подвижный стол из алюминиевого профиля
- Съемный расширитель подвижного стола из стального листа
- Эксцентриковый прижим заготовки для фиксации на подвижном столе
- Регулируемый угловой упор подвижного стола
Комплектация:
- Шпиндель диаметром 30 мм
- Фрезерный упор
- Прижим заготовки
- Угловой упор подвижного стола
- Эксцентриковый прижим заготовки подвижного стола
- Съемное расширение подвижного стола из листовой стали
Технические характеристики фрезерного станка JET JWS-2600 | |
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 2,8 (2,1) |
Потребляемая мощность, кВт | 2,8 |
Напряжение, В | 400 |
Диаметр шпинделя, мм | 30 |
Размеры подвижного стола (ДхШ), мм | 1000х240 |
Ход подвижного стола (каретки), мм | 1200 |
Максимальный диаметр фрезы, мм | 200 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 1800, 3000, 6000, 9000 |
Ход шпинделя (подъем), мм | 100 |
Диаметр отверстия стола, мм | 180 |
Максимальная высота фрезы над столом, мм | 200 |
Угол наклона фрезы, град. | -5º/45º |
Расширение подвижного стола с телескопической опорой (ДхШ), мм | 450 х 1050 мм (опция) |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 1000 х 360 |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина, мм | 1150 |
Ширина, мм | 730 |
Высота, мм | 1200 |
Масса, кг | 218 |
Длина в упаковке, см | 115 |
Ширина в упаковке, см | 73 |
Высота в упаковке, см | 122 |
Масса в упаковке, кг | 250 |
