Фрезерный станок JET JWS-34KS 400В
Фрезерный станок JET JWS-34KS 400В Фрезерный станок JET JWS-34KS 400В Фрезерный станок JET JWS-34KS 400В Фрезерный станок JET JWS-34KS 400В Фрезерный станок JET JWS-34KS 400В Фрезерный станок JET JWS-34KS 400В Фрезерный станок JET JWS-34KS 400В Фрезерный станок JET JWS-34KS 400В Фрезерный станок JET JWS-34KS 400В Фрезерный станок JET JWS-34KS 400В Фрезерный станок JET JWS-34KS 400В Фрезерный станок JET JWS-34KS 400В Фрезерный станок JET JWS-34KS 400В Фрезерный станок JET JWS-34KS 400В
JWS-34KS — профессиональный фрезерный станок с массивным чугунным столом и мощным двигателем. Модель разработана на базе фрезера JWS-34KX, в целом повторяет его конструкцию, имеет схожие характеристики и при этом существенно доработана в некоторых деталях, благодаря чему стала удобнее и безопаснее в работе. Упомянутые модификации занимают в профессиональной линейке Jet начальные позиции – это самые доступные машины из тех, что полностью соответствуют стандартам профессионального и промышленного оборудования и могут быть рекомендованы не только для хобби, но и для решения производственных задач.
Основные базовые детали станка – тяжелый чугунный стол и фрезерный упор из алюминиевого литья. Теперь этот узел унифицирован с более дорогой моделью, он оснащен алюминиевыми, а не деревянными накладками и имеет прижимы-гребенки, дополняющие вертикальный упор. Увеличен диапазон перемещения упора по столу. Как и прежде, есть отдельная регулировка положения приемного (заднего) башмака.
У станка сменный шпиндель, который фиксируются на валу гайкой и шомполом. Штатно установлен 30-миллиметровый для насадных фрез, для концевых в комплекте поставляются цанговые зажимы 8 мм, 12 мм и 1/2 дюйма. Для удобства смены оснастки предусмотрена блокировка вращения вала; в целях безопасности и защиты оборудования установлен концевик, не позволяющий запустить мотор, пока блокировка не снята. Четыре скорости вращения меняют переустановкой поликлинового ремня. В сравнении с предшествующей моделью передаточный ряд «смещен вверх» в сторону больших оборотов.
Благодаря сочетанию сравнительно доступной цены и добротной продуманной конструкции станок подойдет как для взыскательных мастеров-любителей, так и для применения на производстве.
Особенности:
  • Сменный фрезерный шпиндель
  • Возможность установки цангового зажима
  • Регулировка высоты установки шпинделя вращающимся штурвалом
  • Миллиметровая шкала для контроля высоты установки шпинделя
  • 4-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремня
  • Рычаг быстрого натяжения/ ослабления ремня
  • Смотровое окно для контроля положения ремня
  • Рабочий стол из чугунного литья
  • Регулируемый верхний прижим заготовки
  • Регулируемый фрезерный упор с рукояткой точной настройки
  • Регулируемые прижимы-гребенки
  • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза и с угловой разметкой
Комплектация:
  • Шпиндель диаметром 30 мм
  • Цанговые зажимы 8,12 и 12,7 мм
  • Фрезерный упор
  • Упор с ограждением для фрезерования по радиусу
  • Два прижима-гребенки
  • Прозрачное ограждение фрезы
  • Угловой упор
Технические характеристики фрезерного станка JET JWS-34KS 400В
Потребляемая (выходная) мощность, кВт 2,9 (2,3)
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин 4000, 6000, 9000, 12000
Диаметр шпинделя, мм 30
Ход шпинделя (подъем), мм 80
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 635х650
Диаметр отверстия стола, мм 160
Максимальный диаметр фрезы, мм 180
Максимальная высота фрезы над столом, мм 120
Диаметр цангового зажима, мм 8, 12, 12,7
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100
Длина, мм 635
Ширина, мм 650
Высота, мм 990
Масса, кг 156
