Фрезерный станок JET JWS-34KX 230В
Фрезерный станок JET JWS-34KX 230В Фрезерный станок JET JWS-34KX 230В Фрезерный станок JET JWS-34KX 230В Фрезерный станок JET JWS-34KX 230В Фрезерный станок JET JWS-34KX 230В Фрезерный станок JET JWS-34KX 230В Фрезерный станок JET JWS-34KX 230В Фрезерный станок JET JWS-34KX 230В Фрезерный станок JET JWS-34KX 230В Фрезерный станок JET JWS-34KX 230В Фрезерный станок JET JWS-34KX 230В Фрезерный станок JET JWS-34KX 230В
Jet JWS-34KX - профессиональный фрезерный станок с мощным двигателем (особенно в 3-фазном исполнении) и массивным чугунным рабочим столом, работает под напряжением 230В. Конструкция со сменным шпинделем позволяет значительно расширить спектр решаемых задач. Входящий в комплектацию 30 мм шпиндель соответствует стандартам большинства современных производителей режущего инструмента, а 32 мм (приобретается отдельно) – отечественному. Вместо шпинделя можно установить цанговые зажимы для работы концевыми фрезами. Уникальная особенность JWS-34KX – способность выполнять некоторые шлифовальные операции: в качестве опции доступен шпиндель с набором втулок под абразивные гильзы диаметром от 25 до 100 мм, они используются в основном для доводки кантов.
Станок оборудован точным фрезерным упором. Его массивный чугунный корпус совмещен с ограждением фрезы и 100-миллиметровым патрубком пылеотсоса. Для регулировки его перемещают целиком, а после настраивают выступ задней (принимающей) накладки при помощи точного винтового механизма с миллиметровой шкалой. Для фрезерования под углом предназначен упор с транспортирной шкалой (входит в стандартное оснащение) или небольшой подвижный чугунный стол (опция), оснащенный прижимом заготовки и транспортирным упором. Оба приспособления перемещаются вдоль Т-образного паза в рабочем столе.
Особенности:
  • Сменный фрезерный шпиндель
  • Возможность установки цангового зажима
  • Возможность установки шлифовальной втулки
  • Регулировка высоты установки шпинделя вращающимся маховиком
  • Миллиметровая шкала для контроля высоты установки шпинделя
  • 4-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремня
  • Рычаг быстрого натяжения / ослабления ремня
  • Смотровое окно для контроля положения ремня
  • Рабочий стол из чугунного литья
  • Регулируемый фрезерный упор с рукояткой точной настройки
  • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза и с угловой разметкой
Комплектация:
  • Шпиндель диаметром 30 мм
  • Цанговые зажимы 8 и 12 мм
  • Фрезерный упор
  • Верхний и боковой прижимы заготовки
  • Угловой упор
  • Упор для фрезерования закругленных кромок с прозрачным ограждением
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт 1,9 (1,5)
Потребляемая мощность, кВт 1,9
Напряжение, В 230
Диаметр шпинделя, мм 30
Максимальный диаметр фрезы, мм 180
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин 1700, 3500, 6000 и 8000
Ход шпинделя (подъем), мм 80
Диаметр отверстия стола, мм 160
Максимальная высота фрезы над столом, мм 120
Диаметр цангового зажима, мм 8 и 12
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 635х540
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100
Длина, мм 635
Ширина, мм 640
Высота, мм 990
Масса, кг 145
Длина в упаковке, см 76
Ширина в упаковке, см 84
Высота в упаковке, см 99
Масса в упаковке, кг 183,33
Прикрепленное видео
