Долбёжно-пазовальный станок Powermatic 719T
Долбёжно-пазовальный станок Powermatic 719T Долбёжно-пазовальный станок Powermatic 719T Долбёжно-пазовальный станок Powermatic 719T Долбёжно-пазовальный станок Powermatic 719T Долбёжно-пазовальный станок Powermatic 719T Долбёжно-пазовальный станок Powermatic 719T Долбёжно-пазовальный станок Powermatic 719T Долбёжно-пазовальный станок Powermatic 719T Долбёжно-пазовальный станок Powermatic 719T Долбёжно-пазовальный станок Powermatic 719T Долбёжно-пазовальный станок Powermatic 719T
Профессиональный долбёжно-пазовальный станок Powermatic 719T, оснащенный координатным столом и механизмом его наклона. Он нужен для стыковки деталей под углами, отличными от 90° (применяется при создании сложных конструкций, наподобие многогранных оконных рам). Регулировка наклона производится по транспортирной шкале с передней стороны станка, фиксация сквозным винтовым зажимом сразу с двух сторон основания.
Стол с подачей по двум осям оборудован винтовым прижимом заготовки, на нём обрабатывают детали высотой до 195 мм. Возможность делать поперечные и продольные пазы за одну установку заготовки обеспечивает высокую точность и простоту эксплуатации. Предусмотрен регулируемый торцевой упор, удобный для выполнения многократно повторяющихся операций с одинаковыми изделиями.
Такая операция, как врезка замков в готовые изделия (дверное полотно, оконный переплет и пр.), тоже может выполняться, несмотря на их большой габарит. Для этого сверлильную часть поворачивают вокруг колонны на 180° и закрепляют в этом положении. Деталь располагают на полу с использованием подкладок необходимой толщины.
Станок отличается удачным сочетанием универсальности и точности при сравнительно компактных размерах.
Особенности:
  • Реечный механизм подачи с газовым упором
  • Регулируемый упор глубины долбления
  • Продольный упор заготовки
  • Винтовой прижим заготовки к продольному упору
  • Регулируемый торцевой упор заготовки
  • Координатный рабочий стол с маховиками подачи по осям
  • Регулируемые ограничители хода по осям
  • Рабочий стол из чугунного литья с деревянной накладкой
  • Возможность поворота колонны на 180° для работы с высокими заготовками над полом
Комплектация:
  • Сверлильный патрон и зажимной ключ
  • Втулки для установки резцов с хвостовиком 5/8”, 3/4”, 13/16” и 1-3/16”
  • Торцевой упор
  • Накладка из МДФ для рабочего стола
  • Закрытая подставка с отсеком для инструмента
Технические характеристики долбёжно-пазовального станка Powermatic 719T
Напряжение, В 230
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт 1,3 (0,75)
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин 1400
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 520х180
Угол наклона стола, ° 0-35°
Максимальный диаметр зажима сверлильного патрона, мм 13
Ход резца, мм 200
Размеры упора заготовки (ДхВ), мм 520 х 115
Максимальное расстояние от упора до центра резца, мм 100
Максимальный размер резца (твердые/ мягкие породы), мм 19/25
Максимальная высота заготовки от стола, мм 195
Ход стола по осям (продольный/ поперечный), мм 400/100
Длина, мм 540
Ширина, мм 550
Высота, мм 1880
Масса, кг 125
Длина в упаковке, см 98
Ширина в упаковке, см 59
Высота в упаковке, см 59
Масса в упаковке, кг 125
Прикрепленное видео
