Рейсмусовый станок Powermatic 15SC 400В
Powermatic 15SC 400В — рейсмусовый станок профессионального класса с шириной строгания 380 мм, предназначенный для взыскательных пользователей с высокими требованиями к точности обработки, надежности, простоте и удобству настроек. В варианте для подключения к «бытовой» сети 230В поставляется с мотором 3,5 кВт. Модель, в отличие от аналога Powermatic 15HH, укомплектована цельными прямыми ножами, но, с помощью приобретаемого отдельно комплекта, может быть переоборудована на сегментированный вал helical с твердосплавными четырехсторонними лезвиями. Он оптимален для сложных в обработке пород древесины и интенсивной эксплуатации.
Станок имеет массивную, но при этом компактную и эргономичную конструкцию. За счет того, что мотор располагается в нижнем отсеке корпуса, верхняя его часть свободна, и там, на небольшой от пола высоте, располагаются ролики для обратной подачи заготовки. Рабочий стол образован тремя чугунными секциями: крайние выполнены съемными, центральная оборудована двумя регулируемыми роликами для облегчения скольжения заготовки. Высота стола и, соответственно, расстояние от опоры до ножевого вала, регулируются удобным штурвалом с горизонтальной осью вращения, за один оборот которого происходит перемещение на два миллиметра.
В верхней секции станка располагается кожух аспирации со 100-миллиметровым патрубком, строгальный барабан с приводом через три клиновых ремня, когтевая защита и два металлических вала подачи: принимающий - рифленый («рябуха»), задний - гладкий. Оба они имеют регулировку для устранения перекоса и/или настройки высоты относительно режущего барабана. Привод подачи двухскоростной от основного двигателя.
Тумба-подставка, служащая основанием, имеет колеса и тормоз с переключением режима «драйв»/«паркинг» от педали.
Напряжение, В | 400 |
Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 5,5 (3,8) |
Частота вращения строгального вала, об/мин | 4500 |
Диаметр строгального вала, мм | 73 |
Размер ножей (ДхШхТ), мм | 381х25х3 |
Количество ножей | 3 |
Скорость подачи, м/мин | 4,9 и 6,1 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 378 |
Максимальная высота заготовки, мм | 152 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 5 |
Максимально-допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине, мм | 2,0 |
Минимальная длина заготовки, мм | 203 |
Длина рейсмусового стола (с удлинителями), мм | 510 (1215) |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина, мм | 1219 |
Ширина, мм | 790 |
Высота, мм | 1105 |
Масса, кг | 228 |
Длина в упаковке, см | 76 |
Ширина в упаковке, см | 70 |
Высота в упаковке, см | 120 |
Масса в упаковке, кг | 260 |
