Рейсмусовый станок Powermatic 15SC 230В
Рейсмусовый станок Powermatic 15SC 230В Рейсмусовый станок Powermatic 15SC 230В Рейсмусовый станок Powermatic 15SC 230В Рейсмусовый станок Powermatic 15SC 230В Рейсмусовый станок Powermatic 15SC 230В Рейсмусовый станок Powermatic 15SC 230В Рейсмусовый станок Powermatic 15SC 230В Рейсмусовый станок Powermatic 15SC 230В Рейсмусовый станок Powermatic 15SC 230В Рейсмусовый станок Powermatic 15SC 230В Рейсмусовый станок Powermatic 15SC 230В Рейсмусовый станок Powermatic 15SC 230В Рейсмусовый станок Powermatic 15SC 230В
Powermatic 15SC 230В — рейсмусовый станок профессионального класса с шириной строгания 380 мм, предназначенный для взыскательных пользователей с высокими требованиями к точности обработки, надежности, простоте и удобству настроек. В варианте для подключения к «бытовой» сети 230В поставляется с мотором 3,5 кВт. Модель, в отличие от аналога Powermatic 15HH, укомплектована цельными прямыми ножами, но, с помощью приобретаемого отдельно комплекта, может быть переоборудована на сегментированный вал helical с твердосплавными четырехсторонними лезвиями. Он оптимален для сложных в обработке пород древесины и интенсивной эксплуатации.
Станок имеет массивную, но при этом компактную и эргономичную конструкцию. За счет того, что мотор располагается в нижнем отсеке корпуса, верхняя его часть свободна, и там, на небольшой от пола высоте, располагаются ролики для обратной подачи заготовки. Рабочий стол образован тремя чугунными секциями: крайние выполнены съемными, центральная оборудована двумя регулируемыми роликами для облегчения скольжения заготовки. Высота стола и, соответственно, расстояние от опоры до ножевого вала, регулируются удобным штурвалом с горизонтальной осью вращения, за один оборот которого происходит перемещение на два миллиметра.
В верхней секции станка располагается кожух аспирации со 100-миллиметровым патрубком, строгальный барабан с приводом через три клиновых ремня, когтевая защита и два металлических вала подачи: принимающий - рифленый («рябуха»), задний - гладкий. Оба они имеют регулировку для устранения перекоса и/или настройки высоты относительно режущего барабана. Привод подачи двухскоростной от основного двигателя.
Тумба-подставка, служащая основанием, имеет колеса и тормоз с переключением режима «драйв»/«паркинг» от педали.
Напряжение, В 230
Потребляемая (выходная) мощность, кВт 3,5 (2,2)
Частота вращения строгального вала, об/мин 4500
Диаметр строгального вала, мм 73
Размер ножей (ДхШхТ), мм 381х25х3
Количество ножей 3
Скорость подачи, м/мин 4,9 и 6,1
Максимальная ширина заготовки, мм 378
Максимальная высота заготовки, мм 152
Максимальная глубина строгания за один проход, мм 5
Максимально-допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине, мм 2,0
Минимальная длина заготовки, мм 203
Длина рейсмусового стола (с удлинителями), мм 510 (1215)
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100
Длина, мм 1219
Ширина, мм 790
Высота, мм 1105
Масса, кг 228
Длина в упаковке, см 76
Ширина в упаковке, см 70
Высота в упаковке, см 120
Масса в упаковке, кг 260
Прикрепленное видео
