Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок JET DDS-237
Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок JET DDS-237 Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок JET DDS-237 Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок JET DDS-237 Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок JET DDS-237 Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок JET DDS-237 Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок JET DDS-237 Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок JET DDS-237 Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок JET DDS-237 Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок JET DDS-237 Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок JET DDS-237
Jet DDS-237 – мощный профессиональный шлифовальный станок, предназначенный для эксплуатации на производстве. При условии небольшого съёма материала подходит для калибрования изделий из дерева, клееных пустотелых фасадов, деталей из МДФ и прочих подобных, причем их сразу же можно будет оклеивать пленкой без дополнительной шлифовки.
Конструкция с двумя валами позволяет использовать абразивы с разной зернистостью, то есть за один проход производить грубую и финишную шлифовку. Для достижения наилучшего результата предусмотрена точная регулировка положения выходного вала относительно приёмного, высоту которого подбирают в зависимости от зернистости абразива. Регулировка по высоте шлифовки производится независимо за счет опускания транспортёрного стола. Он размещен на четырёх опорах и регулируется с точностью до 0,2 мм по всей ширине. На практике, разброс толщины после шлифовки на хорошо настроенном DDS-237 значительно меньше. При такой точности станки способны снимать за один проход до 1,5 мм по всей ширине, необходимо лишь правильно подобрать абразив и скорость подачи (2 или 3 м/мин).
Основным фактором успешной и безотказной эксплуатации этих моделей является мощный пылеотвод и правильный подбор шлифовальных лент.
Особенности:
  • 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
  • ЖК-индикация высоты положения барабана
  • Регулировка высоты транспортера (толщины заготовки) вращающимся маховиком
  • Точная регулировка высоты второго барабана
  • Обрезиненные шлифовальные барабаны из алюминия
Комплектация:
  • Шлифовальная лента с зерном 80 G
  • Шлифовальная лента с зерном 100 G
  • Прорезиненная транспортерная лента
Технические характеристики двухбарабанного шлифовально-калибровального станка JET DDS-237
Потребляемая мощность, кВт 11
Напряжение, В 400
Скорость подачи, м/мин 2 и 3
Потребляемая (выходная) мощность основного двигателя, кВт 11,0 (7,35)
Минимальная длина заготовки, мм 230
Частота вращения барабана, об/мин 1400
Ширина шлифовальной ленты, мм 75 или 100
Ширина области шлифования, мм 940
Толщина заготовки, мм 0,8 - 133
Шлифовальные барабаны, мм Два по ø152х945
Максимальная глубина съема за один проход для твердых и мягких пород древесины, мм 1,5 и 2,5
Допустимая неточность обработки по ширине барабана, мм 0,2
Диаметр вытяжных штуцеров, мм 2х100
Длина, мм 1090
Ширина, мм 1420
Высота, мм 1090
Масса, кг 440
Длина в упаковке, см 114
Ширина в упаковке, см 152
Высота в упаковке, см 115
Масса в упаковке, кг 519
Прикрепленное видео
