Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок Powermatic DDS-225
Powermatic DDS-225 – мощный профессиональный шлифовальный станок, предназначенный для эксплуатации на производстве. Может работать с брашировальными (щеточными) валами, которые поставляются в качестве дополнительных принадлежностей или барабанами с намоткой из абразивной ленты (стандартная комплектация). При условии небольшого съёма материала станок подходит для калибрования изделий из дерева, клееных пустотелых фасадов, деталей из МДФ и прочих подобных, причем сразу под финишную отделку. В сочетании с щетками DDS-225 может производить текстурирование (браширование) поверхности или шлифование фасонных изделий.
Конструкция с двумя валами позволяет использовать абразивы с разной зернистостью, то есть за один проход производить грубую и финишную шлифовку. Для достижения наилучшего результата предусмотрена точная регулировка положения выходного вала относительно приёмного, высоту которого подбирают в зависимости от зернистости абразива. Регулировка по высоте производится независимо за счет опускания транспортёрного стола. Он размещен на четырёх опорах и регулируется с точностью до 0,2 мм по всей ширине. На практике, разброс толщины после шлифовки на хорошо настроенном DDS-225 значительно меньше. При такой точности станки способны снимать за один проход до 1,5 мм по всей ширине, необходимо лишь правильно подобрать абразив и скорость подачи (2 или 3 м/мин).
Для переоборудования на щеточное шлифование достаточно установить соответствующие валы взамен барабанов. Их конструкция составная: непосредственно стальной вал и сменная пластиковая часть с ворсом (стальным или полимерабразивным), поставляемая отдельно.
Основным фактором успешной и безотказной эксплуатации этих моделей является мощный пылеотвод и правильный подбор шлифовальных лент.
Особенности:
- Возможность установки щеточных валов (опция)
- 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
- ЖК-индикация высоты положения барабана
- Регулировка высоты транспортера (толщины заготовки) вращающимся маховиком
- Точная регулировка высоты второго барабана
- Обрезиненные шлифовальные барабаны из алюминия
Комплектация:
- Шлифовальная лента с зерном 80 G
- Шлифовальная лента с зерном 100 G
- Прорезиненная транспортерная лента
Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 5,5 (3,7) |
Напряжение, В | 400 |
Скорость подачи, м/мин | 2 и 3 |
Минимальная длина заготовки, мм | 230 |
Частота вращения барабана, об/мин | 1400 |
Щеточный вал (опция) | Ø157х635 мм и Ø163х635 мм |
Ширина шлифовальной ленты, мм | 75 или 100 |
Ширина области шлифования, мм | 635 |
Толщина заготовки, мм | 0,8 - 133 |
Шлифовальные барабаны | Два по ø152х640 мм |
Максимальная глубина съема за один проход для твердых и мягких пород древесины | 1,5 и 2,5 мм |
Допустимая неточность обработки по ширине барабана | 0,2 мм |
Диаметр вытяжных штуцеров, мм | 2 х 100 |
Длина, мм | 1090 |
Ширина, мм | 1120 |
Высота, мм | 1090 |
Масса, кг | 335 |
Длина в упаковке, см | 114 |
Ширина в упаковке, см | 123 |
Высота в упаковке, см | 115 |
Масса в упаковке, кг | 406,66 |
