Токарный станок по дереву JET JWL-1443L-M
JWL-1443L-M современный токарный станок для любительского применения, представляющие собой модернизированный и улучшенный вариант популярной модели JWL-1443. Основное отличие новинок – доработанная станина с более широкой поверхностью и увеличенной массой. Для удобства настройки и контроля скорости вращения добавлен цифровой индикатор с ярким символьным дисплеем. Предусмотрена поставка в расширенной для напольного с полкой и опорными ногами (JWL-1443L-M).
Оба станка отличаются простым и удобным управлением в сочетании с большой зоной обработки и возможностью поворота передней бабки. Благодаря этим качествам они идеально подходят для любительской мастерской, где приходится решать самые разные задачи. Исполнение конструкции соответствует скорее профессиональному, чем любительскому классу. Важная часть — станина — из чугунного литья, её верхняя сторона отшлифована и представляет собой идеально-ровную плоскость, что обеспечивает удобство и точность работы.
Размеры между центрами и над станиной достаточно велики, чтобы обрабатывать крупные заготовки. Таким задачам соответствует мощный асинхронный 750-ваттный двигатель, имеющий рёбра охлаждения и рассчитанный на продолжительную работу. Для передачи вращения использован клиноременный вариатор, имеющий 10 фиксированных скоростей для удобства переключения. Меняют их, не выключая мотор.
Полезная особенность станков — возможность поворота передней бабки вокруг вертикальной оси. Благодаря чему можно закреплять на планшайбе (входит в комплект) и обтачивать заготовки диаметром больше, чем размер над станиной. При этом ключевое значение приобретает конструкция подручника. Он имеет три степени свободы и собран из массивных литых деталей; все это позволяет пользоваться опорой и при точении сбоку станины. В некоторых случаях пригодится и возможность передвинуть переднюю бабку вдоль станины.
Особенности:
- Массивная чугунная станина
- Поворотная и подвижная передняя бабка
- Жесткая фиксация углов поворота передней бабки через 45º
- Цифровое отображение частоты вращения
- Клиноременный вариатор (10 фиксированных скоростей)
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки
- Напольное исполнение
Комплектация:
- Подручник шириной 300 мм для токарного инструмента
- Планшайба диаметром 150 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Вращающийся упорный центр
- Выбивной шток
- Полка для хранения инструментов и комплект опорных ног для напольной установки (только JWL-1443L-M)
Технические характеристики токарного станка по дереву JET JWL-1443L-M | |
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 500-2200 |
Диаметр вращения над станиной, мм | 370 |
Диаметр вращения над опорой, мм | 280 |
Расстояние между центрами, мм | 1100 |
Угол поворота передней бабки, ° | 0, 60°, 90°, 120°,180° |
Конус шпинделя | МК-2 |
Резьба шпинделя | М33 х 3,5 |
Конус задней бабки | МК-2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 108 |
Длина, мм | 1750 |
Ширина, мм | 510 |
Высота, мм | 1165 |
Масса, кг | 107 |
Длина в упаковке, см | 120 |
Ширина в упаковке, см | 50 |
Высота в упаковке, см | 50 |
Масса в упаковке, кг | 127 |
