Токарный станок по дереву JET JWL-1440VS
Jet JWL-1440VS – массивный и устойчивый токарный станок с большой зоной обработки, вариаторным приводом шпинделя и мощным асинхронным двигателем, рассчитанным на продолжительную работу без перерывов на охлаждение. Модель является развитием хорошо себя зарекомендовавшего станка JWL-1442, популярного как у профессионалов, так и у любителей работы с деревом. Особенность новинки – плавное, бесступенчатое изменение скорости, шпиндель с резьбой М33х3,5 и настольное исполнение (массивные чугунные ноги для напольной установки предлагаются за отдельную плату). В качестве опции также поставляется и удлинение станины, причем монтировать его можно на двух уровнях, что позволяет работать с заготовками увеличенного диаметра (подразумевается их крепление без использования задней бабки). Конструкция подручника также адаптирована для такой работы.
Переднюю бабку можно перемещать вдоль станины и поворачивать на угол кратный 30°. За фиксацию подручника и положений передней и задней бабок отвечают удобные эксцентриковые зажимы. Станок оборудован делительным приспособлением для разметки заготовки и блокировки шпинделя при замене патрона/планшайбы.
Привод шпинделя осуществляется через клиноременный вариатор с плавным
(бесступенчатым) изменением числа оборотов. Крайне важно, что скорость вращения меняют прямо во время работы, не выключая станок.
Особенности:
- Массивная чугунная станина и опорные ноги (опция)
- Поворотная и подвижная передняя бабка
- Жесткая фиксация углов поворота передней бабки через 30º
- Клиноременный вариатор
- Делительное приспособление
- Эксцентриковая фиксация подручника, передней и задней бабки
Комплектация:
- Подручник шириной 300 мм для токарного инструмента
- Планшайба диаметром 75 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Вращающийся упорный центр
- Выбивной шток
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 1,3 (0,75) |
Расстояние между центрами, мм | 1016 |
Конус шпинделя | МК-2 |
Напряжение, В | 230 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 350-2500 |
Диаметр вращения над станиной, мм | 370 |
Диаметр вращения над опорой, мм | 280 |
Резьба шпинделя | М33 х 3,5 |
Конус задней бабки | МК-2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 108 |
Удлинение станины, мм | 500 |
Число позиций делительного приспособления | 36 |
Угол поворота передней бабки | 0, 30º, 60º, 90º, 120º, 180º, 270º |
Масса с подставкой, кг | 160 |
Длина, мм | 1750 |
Ширина, мм | 410 |
Высота, мм | 410 |
Масса, кг | 100 |
Длина в упаковке, см | 142,5 |
Ширина в упаковке, см | 53,5 |
Высота в упаковке, см | 55 |
Масса в упаковке, кг | 123 |
