Фрезерный станок с ЧПУ и полуавтоматической сменой инструмента LTT-P1325В (SD)
Данный станок широко используется в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. Станок используется для обработки дерева, ДСП, ДВП, пластиков, алюминия и других схожих материалов.
- При изготовлении станка используется высококачественная закаленная сталь, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и стабильную работу оборудования.
- Мощный двигатель с воздушным охлаждением.
- Полуавтоматическая смена инструмента осуществляется нажатием одной кнопки на корпусе суппорта.
- Перемещение суппорта осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z). Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации.
- На станке установлены точные и надежные шестеренки и трансмиссия. Возможна гравировка символов размером от 1 мм.
- Станок оборудован комбинированным столом позволяющим обеспечивать как вакуумную так и механическую фиксацию заготовок. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке.
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ и полуавтоматической сменой инструмента LTT-P1325В (SD) |
Максимальное перемещение по осям Х и Y, мм | 1300х2460 |
Максимальный ход по оси Z, мм | 280 |
Точность обработки, мм | +0.05 |
Точность позиционирования, мм | +0.025 |
Командные коды | HPGL、G |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-24000 |
Максимальная скорость перемещения, м/мин | 30 |
Максимальная скорость фрезерования, м/мин. | 15 |
Смена инструмента | п/автоматическая |
Рабочее напряжение сети, В | 380 |
Габариты станка, мм | 1440х3040 |
Мощность шпинделя, кВт | 7,5 |
Вес, кг | 1000 |
