Фрезерный станок с ЧПУ LTT-2140A
Данный станок широко используется в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. Станок используется для обработки композитов, дерева, МДФ, ДСП, ДВП, пластиков, и других схожих материалов.
- При изготовлении станка используется высококачественная закаленная сталь, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и стабильную работу оборудования.
- Мощный двигатель 4,5кВт.
- Перемещение суппорта осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z).
- Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации.
- Точные и надежные шестерни и косозубые рейки.
- Станок оборудован вакуумным столом для лучшей фиксации заготовки. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке.
- Вакуумный стол.
- Т-образные пазы для механического крепления заготовок.
Рабочая поверхность, мм (оси Х и Y) | 2080х4080 |
Максимальная высота обработки (по оси Z), мм | 250 |
Точность обработки, мм | +0.15 |
Точность позиционирования, мм | +0.05 |
Командные коды | HPGL、G |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-18000 |
Тип патрона шпинделя | ER32 |
Максимальная скорость перемещения, м/мин | 15 |
Максимальная скорость фрезерования, м/мин. | 10 |
Тип двигателей перемещения | шаговые |
Смена инструмента | ручная |
Рабочее напряжение сети, В | 380 |
Мощность шпинделя, кВт | 4,5 |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 5,5х2 |
Габариты станка, мм | 2780х4640х2200 |
Транспортные габариты, м | Станок-4,7х2.2х0,7 шкаф-2,7х0.8х1.5 станция-0.7х0.8х0.6 |
Масса, кг | 2580 |
