Гидравлический листогибочный пресс КМТ модель КРВ 63-2500
Этот современный пресс разработаны для выполнения операций гибки металлических листов. Прочная сварная конструкция рамы, прошедшая термический отпуск для снятия сварочных напряжений в конструкции, и надежная гидравлика позволяют добиться хороших результатов обработки листа. Синхронизация работы двух гидроцилиндров обеспечивается механической траверсой между ними. Привод перемещения задних упоров электромеханический, управляется с пульта на передней панели. Простота управления данными прессами и их универсальность позволяют найти данному оборудованию широкое применение во всех отраслях промышленности. Пресс наиболее эффективен при несложных гибах на длину всего рабочего стола, и в случаях, когда не требуется частой смены рабочего инструмента.
Стандартная поставка: пресс, оснащенный комплектом стандартного инструмента – пуансоном и матрицей, переносной пульт управления с напольными педалями.
Конструктивные особенности:
Контроллер E22
• Программирование угла гиба в градусах;• Управление осями с точностью 0,1 мм;
• Библиотека инструментальной оснастки;
• Память 30 программ в каждой программе до 15 рабочих шагов
• Возможность корректировки угла гибки;
• Работа в метрической и дюймовой системах
Библиотека инструментальной оснастки позволяет задавать угол гиба в градусах. Что позволяет оператору изменить угол без дополнительных вычислений вручную, снижая риск ошибки.
Гидравлическая система
Гидравлический распределитель и пропорциональная гидравлика REXROTH (По лицензии завода)
Насос гидравлической системы
Sunny (По лицензии завода)
Главный двигатель
SIEMENS (По лицензии завода)
Балка заднего упора перемещается при помощи высокоточных ШВП и линейных направляющих компании Hiwin
Система крепления инструмента AMADA-PROMECAM
Прессы комплектуются креплениями для быстрой смены пуансона.
Эргономичная панель управления
И удобная выносная педаль с кнопкой аварийного останова
Инвертор
Прессы оснащены инвертором. Электрическая компоненты и система безопасности марок SCHNIEDER.
Комплект инструмента для запуска станка
Пуансон (набран из сегментов).Матрица (4-х сторонняя многоручьевая на всю рабочую длину).
*Под ваши задачи инструмент подбирается отдельно после предоставления чертежей (!)
Схема работы станка
Таблица определения усилий листогибочного пресса
Максимальное усилие, тонн | 63 |
Длина рабочего стола, мм | 2500 |
Расстояние между колоннами, мм | 1900 |
Глубина зева, мм | 200 |
Ход пуансона, мм | 120 |
Высота открытия, мм | 380 |
Скорость пускания/рабочая/возврат, мм/c | 120/8,5/90 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 2700х1500х2300 |
Вес, кг | 4000 |
