Гидравлический листогибочный станок КМТ модель КРВ 125-2500
Этот современный пресс разработаны для выполнения операций гибки металлических листов. Прочная сварная конструкция рамы, прошедшая термический отпуск для снятия сварочных напряжений в конструкции, и надежная гидравлика позволяют добиться хороших результатов обработки листа. Синхронизация работы двух гидроцилиндров обеспечивается механической траверсой между ними. Привод перемещения задних упоров электромеханический, управляется с пульта на передней панели. Простота управления данными прессами и их универсальность позволяют найти данному оборудованию широкое применение во всех отраслях промышленности. Пресс наиболее эффективен при несложных гибах на длину всего рабочего стола, и в случаях, когда не требуется частой смены рабочего инструмента.
Стандартная поставка: пресс, оснащенный комплектом стандартного инструмента – пуансоном и матрицей, переносной пульт управления с напольными педалями.
Конструктивные особенности:
Контроллер E22
• Программирование угла гиба в градусах;• Управление осями с точностью 0,1 мм;
• Библиотека инструментальной оснастки;
• Память 30 программ в каждой программе до 15 рабочих шагов
• Возможность корректировки угла гибки;
• Работа в метрической и дюймовой системах
Библиотека инструментальной оснастки позволяет задавать угол гиба в градусах. Что позволяет оператору изменить угол без дополнительных вычислений вручную, снижая риск ошибки.
Имеет два упорных пальца с ручной регулировкой.
Передние поддерживающие суппорты
С перемещением по линейным направляющим.
Пуансон
Набран из сегментов по 500 мм + планка 805 мм набрана маленькими сегментами.Матрица (4-х сторонняя многоручьевая на всю рабочую длину)
Эргономичная панель управления и выносная педаль
С кнопкой аварийной остановки.
Прессы оснащены инвертором
Это позволяет позиционировать задний упор с точностью 0,1 мм без ручной подстройки.
Матрица
4-х сторонняя многоручьевая на всю рабочую длинуСхема работы станка
Таблица определения усилий листогибочного пресса
Максимальное усилие, тонн | 125 |
Длина рабочего стола, мм | 2500 |
Расстояние между колоннами, мм | 2000 |
Глубина зева, мм | 350 |
Ход пуансона, мм | 130 |
Высота открытия, мм | 380 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 2800х1600х2400 |
Вес нетто, кг | 5000 |
