Гидравлический листогибочный пресс КМТ модель КРВ 100-2500
Товар не поставляется!
Этот современный пресс разработаны для выполнения операций гибки металлических листов. Прочная сварная конструкция рамы, прошедшая термический отпуск для снятия сварочных напряжений в конструкции, и надежная гидравлика позволяют добиться хороших результатов обработки листа. Синхронизация работы двух гидроцилиндров обеспечивается механической траверсой между ними. Привод перемещения задних упоров электромеханический, управляется с пульта на передней панели. Простота управления данными прессами и их универсальность позволяют найти данному оборудованию широкое применение во всех отраслях промышленности. Пресс наиболее эффективен при несложных гибах на длину всего рабочего стола, и в случаях, когда не требуется частой смены рабочего инструмента.
Стандартная поставка: пресс, оснащенный комплектом стандартного инструмента – пуансоном и матрицей, переносной пульт управления с напольными педалями.
Конструктивные особенности:
Контроллер E22
Контроллер E22
• Программирование угла гиба в градусах;
• Управление осями с точностью 0,1 мм;
• Библиотека инструментальной оснастки;
• Память 30 программ в каждой программе до 15 рабочих шагов
• Возможность корректировки угла гибки;
• Работа в метрической и дюймовой системах
Библиотека инструментальной оснастки позволяет задавать угол гиба в градусах. Что позволяет оператору изменить угол без дополнительных вычислений вручную, снижая риск ошибки.
Имеет два упорных пальца с ручной регулировкой.
Передние поддерживающие суппорты
С перемещением по линейным направляющим.
Пуансон
Пуансон
Набран из сегментов по 500 мм + планка 805 мм набрана маленькими сегментами.
Матрица (4-х сторонняя многоручьевая на всю рабочую длину)
Эргономичная панель управления и выносная педаль
С кнопкой аварийной остановки.
Прессы оснащены инвертором
Это позволяет позиционировать задний упор с точностью 0,1 мм без ручной подстройки.
Матрица
Матрица
Схема работы станка
Таблица определения усилий листогибочного пресса
Максимальное усилие, тонн 100
Длина рабочего стола, мм 2500
Расстояние между колоннами, мм 2000
Глубина зева, мм 350
Ход пуансона, мм 130
Высота открытия, мм 380
Мощность двигателя, кВт 7,5
Габариты (ДхВхШ), мм 2800х1600х2400
Вес нетто, кг 4500
