Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-410
Jet JPT-410 – комбинированный станок для фугования и рейсмусования с шириной обработки 407 мм. Это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Такое сочетание характеристик делает данную модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и расширения области применения.
Конструкция станка – одна из самых удачных на рынке: широкое использование массивных чугунных деталей гарантирует точную работу без вибраций, при рейсмусовании верхний модуль целиком поднимается и не мешает ни работе, ни стружкоудалению, мощный трехфазный двигатель обеспечивает высокую производительность и надежность. Отдельного внимания заслуживает удобный эксцентриковый механизм регулировки положения столов, причем как подающего, так и принимающего, что необходимо при установке вала helical (опция).
При выборе между двумя специализированными или одним комбинированным станком нужно учитывать, что эти модели почти так же точны, удобны и производительны, как специализированные, но потребуют несколько более частого обслуживания рейсмусовой части в случае интенсивной эксплуатации.
В базовом варианте JPT-410 укомплектован трехножевым строгальным валом, в качестве замены ему опционально предлагается вал helical, снабженный твердосплавными режущими вставками. Он надежнее и проще в эксплуатации (не нужно никаких регулировок), а за счет последовательного входа ножей в заготовку работает тише и с меньшими вибрациями.
Особенности:
- Возможность установки вала helical
- Откидной фуговальный стол
Фугование:
- Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования
- Возможность регулировки высоты принимающего стола
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля
Рейсмусование:
- Отключаемый привод валов подачи
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
Комплектация:
- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала
- Адаптер вытяжного патрубка 127 в 100 мм
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка JET JPT-410 | |
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 4,5 (3,0) |
Максимальная высота заготовки, мм | 225 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,5 |
Напряжение, В | 400 |
Частота вращения строгального вала, об/мин | 5500 |
Диаметр строгального вала, мм | 70 |
Размер ножей (ДхШхТ), мм | 410х25х3,0 |
Количество ножей | 3 |
Скорость подачи заготовки, м/мин | 7 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 407 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3,5 |
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине, мм | 1,5 |
Минимальная длина заготовки, мм | 150 |
Длина рейсмусового стола, мм | 600 |
Глубина строгания за один проход, мм | 0-3,0 |
Размеры фуговального стола (ДхШ), мм | 1660x413 |
Размеры фуговального упора (ДхВ), мм | 1100x150 |
Угол наклона фуговального упора | 0–45° |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 127 |
Длина, мм | 1660 |
Ширина, мм | 920 |
Высота, мм | 1000 |
Масса, кг | 330 |
Длина в упаковке, см | 172 |
Ширина в упаковке, см | 68,5 |
Высота в упаковке, см | 113,5 |
Масса в упаковке, кг | 370,8 |
