Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-310 400В
Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-310 400В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-310 400В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-310 400В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-310 400В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-310 400В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-310 400В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-310 400В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-310 400В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-310 400В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-310 400В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-310 400В
Комбинированный станок Jet JPT-310 оптимален для использования в мастерских с ограниченным пространством в качестве замены отдельных рейсмуса и фуганка. Эта модель востребована как любителями работы с деревом, так и профессионалами. Кроме существенной экономии рабочего пространства JPT-310 обеспечивает и экономию средств при покупке.
По основным характеристикам и удобству работы этот комбинированный станок не уступает отдельным рейсмусу и фуганку. Длинные и массивные чугунные столы создают базу, достаточную для работы с деталями длиной до 2-3 метров. Относительно специализированного станка несколько облегчен фуговальный упор: он не из чугуна, а из алюминиевого профиля. С другой стороны, эти модели обладают редким достоинством: удобную эксцентриковую регулировку по высоте имеет не только подающий, но и принимающий стол. Это необходимо, прежде всего, при замене строгального вала на helical, режущие пластины которого не регулируются по высоте.
Для перехода от фугования к рейсмусованию достаточно поднять верхний модуль, состоящий из столов и рамы и переустановить кожух стружкоотсоса, сделанные ранее настройки при этом не сбиваются. Такая конструкция дает преимущества как в работе, так и при обслуживании станка.
Вал helical, доступный для Jet JPT-310 в качестве опции, широко востребован в среде профессионалов. Его основные достоинства – низкий уровень шума при работе, чистое срезание сучков, отсутствие вырывов древесины, продолжительный ресурс твердосплавных четырехгранных лезвий, отсутствие необходимости заточки и регулировки.
Особенности:
  • Возможность установки вала helical
  • Откидной фуговальный стол
Фугование:
  • Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования
  • Возможность регулировки высоты принимающего стола
  • Регулируемый фуговальный упор
  • Регулируемое ограждение ножевого вала
  • Фуговальные столы из чугунного литья
  • Фуговальный упор из алюминиевого профиля
Рейсмусование:
  • Отключаемый привод валов подачи
  • Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка JET JPT-310 400В
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт 3,5 (2,2)
Максимальная высота заготовки, мм 225
Потребляемая мощность, кВт 3,5
Напряжение, В 400
Частота вращения строгального вала, об/мин 5500
Диаметр строгального вала, мм 70
Размер ножей (ДхШхТ), мм 310х25х3,0
Количество ножей 3
Скорость подачи заготовки, м/мин 7
Максимальная ширина заготовки, мм 307
Максимальная глубина строгания за один проход, мм 3,5
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине, мм 1,5
Минимальная длина заготовки, мм 150
Длина рейсмусового стола, мм 540
Глубина строгания за один проход, мм 0-3,0
Размеры фуговального стола (ДхШ), мм 1400x305
Размеры фуговального упора (ДхВ), мм 1100x150
Угол наклона фуговального упора 0–45°
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100
Длина, мм 1410
Ширина, мм 750
Высота, мм 1000
Масса, кг 230
Длина в упаковке, см 148
Ширина в упаковке, см 57,5
Высота в упаковке, см 113
Масса в упаковке, кг 260,8
Прикрепленное видео
