Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-310 230 В
Комбинированный станок Jet JPT-310 оптимален для использования в мастерских с ограниченным пространством в качестве замены отдельных рейсмуса и фуганка. Эта модель востребована как любителями работы с деревом, так и профессионалами. Кроме существенной экономии рабочего пространства JPT-310 обеспечивает и экономию средств при покупке.
По основным характеристикам и удобству работы этот комбинированный станок не уступает отдельным рейсмусу и фуганку. Длинные и массивные чугунные столы создают базу, достаточную для работы с деталями длиной до 2-3 метров. Относительно специализированного станка несколько облегчен фуговальный упор: он не из чугуна, а из алюминиевого профиля. С другой стороны, эти модели обладают редким достоинством: удобную эксцентриковую регулировку по высоте имеет не только подающий, но и принимающий стол. Это необходимо, прежде всего, при замене строгального вала на helical, режущие пластины которого не регулируются по высоте.
Для перехода от фугования к рейсмусованию достаточно поднять верхний модуль, состоящий из столов и рамы и переустановить кожух стружкоотсоса, сделанные ранее настройки при этом не сбиваются. Такая конструкция дает преимущества как в работе, так и при обслуживании станка.
Вал helical, доступный для Jet JPT-310 в качестве опции, широко востребован в среде профессионалов. Его основные достоинства – низкий уровень шума при работе, чистое срезание сучков, отсутствие вырывов древесины, продолжительный ресурс твердосплавных четырехгранных лезвий, отсутствие необходимости заточки и регулировки.
Особенности:
- Возможность установки вала helical
- Откидной фуговальный стол
Фугование:
- Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования
- Возможность регулировки высоты принимающего стола
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля
Рейсмусование:
- Отключаемый привод валов подачи
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 3,5 (2,2) |
Максимальная высота заготовки, мм | 225 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
Напряжение, В | 230 |
Частота вращения строгального вала, об/мин | 5500 |
Диаметр строгального вала, мм | 70 |
Размер ножей (ДхШхТ), мм | 310 х 25 х 3,0 |
Количество ножей | 3 |
Скорость подачи заготовки, м/мин | 7 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 307 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3,5 |
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине, мм | 1,5 |
Минимальная длина заготовки, мм | 150 |
Длина рейсмусового стола, мм | 540 |
Глубина строгания за один проход, мм | 0-3,0 |
Размеры фуговального стола (ДхШ), мм | 1400 x 305 |
Размеры фуговального упора (ДхВ), мм | 1100x150 |
Угол наклона фуговального упора | 0–45° |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина, мм | 1410 |
Ширина, мм | 750 |
Высота, мм | 1000 |
Масса, кг | 230 |
Длина в упаковке, см | 148 |
Ширина в упаковке, см | 57,5 |
Высота в упаковке, см | 113 |
Масса в упаковке, кг | 260,8 |
