Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-2130A
Данный станок широко используется в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. Станок используется для обработки дерева, МДФ, пластиков, композитов, искусственного камня, стекла, и других схожих материалов.
- При изготовлении станка используется высококачественная закаленная сталь, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и стабильную работу оборудования.
- Мощный двигатель 4.5кВт.
- Перемещение суппорта осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z).
- Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации.
- На станке установлены точные и надежные шестеренки и трансмиссия.
- Станок оборудован вакуумным столом для лучшей фиксации заготовки. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке.
- На столе есть Т-образные пазы для механического крепления заготовок к столу.
Технические характеристики фрезерно-гравировального станка с ЧПУ LTT-2130A |
Рабочая поверхность, мм (оси Х и Y) | 2080х3000 |
Максимальная высота обработки (по оси Z), мм | 250 |
Точность обработки, мм | +0.15 |
Точность позиционирования, мм | +0.05 |
Командные коды | HPGL、G |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-18000 |
Тип патрона шпинделя | ISO30 ER32 |
Максимальная скорость перемещения, м/мин | 30 |
Максимальная скорость фрезерования, м/мин. | 15 |
Тип двигателей перемещения | шаговые |
Смена инструмента | ручная |
Рабочее напряжение сети, В | 380 |
Мощность шпинделя, кВт | 4,5 |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 5,5 |
Габариты станка, мм | 2880х3640х2200 |
Транспортные габариты ( со снятым порталом), м | 3,6х2,2х0,7 / 2,7х1,1х1,4 |
Масса, кг | 2300 |
