Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-260 400В
Станок Jet JPT-260 позволяет на профессиональном уровне выполнять операции фугования и рейсмусования. Массивная конструкция с литыми чугунными столами дает точность и работу без вибраций, мощный асинхронный двигатель обеспечивает высокую производительность и надежность.
Фугование и рейсмусование производятся как обычно – каких-либо специальных приемов работы не требуется; переналадка почти не занимает времени. Верхний фуговальный модуль, объединяющий в себе оба стола и механизм регулировки глубины строгания, полностью откидывается (при этом ранее сделанные настройки не сбиваются), кожух стружкоудаления переворачивается. Компоновка с откидным верхом дает преимущества как в работе (лучше обзор, более качественно работает стружкоудаление), так и при обслуживании строгального вала, доступ к которому ничем не затруднен.
Комбинированный станок JPT-260 оптимален для использования в мастерских с нехваткой рабочего пространства в качестве замены отдельным рейсмусу и фуганку. В сравнении с ними он имеет более нагруженную и сложную конструкцию, интенсивная эксплуатация которой может потребовать увеличенных затрат на техобслуживание.
Особенности:
- Откидной фуговальный стол
Фугование:
- Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля
Рейсмусование:
- Отключаемый привод валов подачи
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
Комплектация:
- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка JET JPT-260 400В | |
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 2,6 (1,7) |
Максимальная высота заготовки, мм | 225 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,6 |
Напряжение, В | 400 |
Частота вращения строгального вала, об/мин | 5300 |
Диаметр строгального вала, мм | 70 |
Размер ножей (ДхШхТ), мм | 260х25х3,0 |
Количество ножей | 3 |
Скорость подачи заготовки, м/мин | 5,5 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 256 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3,5 |
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине, мм | 1,5 |
Минимальная длина заготовки, мм | 150 |
Длина рейсмусового стола, мм | 540 |
Размеры фуговального стола (ДхШ), мм | 1120х260 |
Размеры фуговального упора (ДхВ), мм | 900х110 |
Угол наклона фуговального упора, | 0–45° |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина, мм | 1120 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 1000 |
Масса, кг | 170 |
Длина в упаковке, см | 116,3 |
Ширина в упаковке, см | 57,2 |
Высота в упаковке, см | 111 |
Масса в упаковке, кг | 207,09 |
