Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-260 230В
Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-260 230В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-260 230В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-260 230В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-260 230В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-260 230В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-260 230В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-260 230В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-260 230В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-260 230В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-260 230В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-260 230В Фуговально-рейсмусовый станок JET JPT-260 230В
Станок Jet JPT-260 позволяет на профессиональном уровне выполнять операции фугования и рейсмусования. Массивная конструкция с литыми чугунными столами дает точность и работу без вибраций, мощный асинхронный двигатель обеспечивает высокую производительность и надежность.
Фугование и рейсмусование производятся как обычно – каких-либо специальных приемов работы не требуется; переналадка почти не занимает времени. Верхний фуговальный модуль, объединяющий в себе оба стола и механизм регулировки глубины строгания, полностью откидывается (при этом ранее сделанные настройки не сбиваются), кожух стружкоудаления переворачивается. Компоновка с откидным верхом дает преимущества как в работе (лучше обзор, более качественно работает стружкоудаление), так и при обслуживании строгального вала, доступ к которому ничем не затруднен.
Комбинированный станок JPT-260 оптимален для использования в мастерских с нехваткой рабочего пространства в качестве замены отдельным рейсмусу и фуганку. В сравнении с ними он имеет более нагруженную и сложную конструкцию, интенсивная эксплуатация которой может потребовать увеличенных затрат на техобслуживание.
Особенности:
  • Откидной фуговальный стол
Фугование:
  • Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования
  • Регулируемый фуговальный упор
  • Регулируемое ограждение ножевого вала
  • Фуговальные столы из чугунного литья
  • Фуговальный упор из алюминиевого профиля
Рейсмусование:
  • Отключаемый привод валов подачи
  • Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
Комплектация:
  • Комплект ножей (установлен на валу)
  • Фуговальный упор
  • Ограждение ножевого вала
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка JET JPT-260 230В
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт 2,6 (1,7)
Максимальная высота заготовки, мм 225
Потребляемая мощность, кВт 2,6
Напряжение, В 230
Частота вращения строгального вала, об/мин 5300
Диаметр строгального вала, мм 70
Размер ножей (ДхШхТ), мм 260х25х3,0
Количество ножей 3
Скорость подачи заготовки, м/мин 5,5
Максимальная ширина заготовки, мм 256
Максимальная глубина строгания за один проход, мм 3,5
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине, мм 1,5
Минимальная длина заготовки, мм 150
Длина рейсмусового стола, мм 540
Размеры фуговального стола (ДхШ), мм 1120х260
Размеры фуговального упора (ДхВ), мм 900х110
Угол наклона фуговального упора, 0–45°
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100
Длина, мм 1120
Ширина, мм 700
Высота, мм 1000
Масса, кг 170
Длина в упаковке, см 116,3
Ширина в упаковке, см 57,2
Высота в упаковке, см 111
Масса в упаковке, кг 207,09
Прикрепленное видео
