Фуговальный станок JET 54A
Фуговальный станок JET 54A Фуговальный станок JET 54A Фуговальный станок JET 54A Фуговальный станок JET 54A Фуговальный станок JET 54A Фуговальный станок JET 54A Фуговальный станок JET 54A Фуговальный станок JET 54A Фуговальный станок JET 54A
Фуговальный станок Jet 54A занимает уникальную нишу на рынке профессионального оборудования: обладая высокой точностью, простотой настройки и долговечностью, он одинаково привлекателен как для частных мастерских, так и для любителей деревообработки. Основное преимущество на фоне аналогов – длинные идеально ровные столы, выполненные из чугунного литья. Из этого же материала корпус, фуговальный упор и механизм его регулировки по углу и вылету.
Настройки столов и фуговального упора, единожды произведенные перед вводом в эксплуатацию, сохраняются в течение длительного срока, да и в остальном этот станок редко требует к себе внимания. Единственный элемент конструкции - требующий регулярного обслуживания трехножевой строгальный вал. Лезвия, установленные в нем, можно многократно перетачивать (минимальная допустимая ширина 15 мм при начальной 19 мм). Для улучшения рабочих и эксплуатационных характеристик станок можно переоборудовать, заменив стандартный вал на helical. Вместо 3-х лезвий у него 27 твердосплавных режущих вставок, которые располагаются в несколько рядов по спирали, что обеспечивает последовательный и под углом вход в заготовку. Сами по себе сегменты очень износостойки, к тому же обычно повреждаются лишь некоторые из всего комплекта. Затупившиеся вставки переворачивают другой стороной – режущих граней четыре. Также вал helical отличается лучшими характеристиками по качеству строгания, особенно при работе с сучковатыми заготовками.
Особенности:
  • Возможность установки строгального вала helical
  • Регулировка глубины строгания
  • Регулируемый фуговальный упор
  • Регулируемое ограждение ножевого вала
  • Фуговальные столы из чугунного литья
  • Фуговальный упор из чугунного литья
  • Комплект ножей (установлен на валу)
  • Фуговальный упор
  • Ограждение ножевого вала
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт 1,35
Напряжение, В 230
Частота вращения строгального вала, об/мин 5500
Диаметр строгального вала, мм 63
Размер ножей (ДхШхТ), мм 155х19х3,0
Количество ножей 3
Максимальная ширина заготовки, мм 150
Глубина строгания за один проход, мм 0-3,0
Размеры фуговального стола (ДхШ), мм 1700х180
Размеры фуговального упора (ДхВ), мм 960х102
Длина фуговального стола, мм 1700
Угол наклона фуговального упора -45-0-45°
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100
Длина, мм 1677
Ширина, мм 610
Высота, мм 953
Масса, кг 130
Длина в упаковке, см 176,6
Ширина в упаковке, см 61,5
Высота в упаковке, см 32,3
Масса в упаковке, кг 166
