Фуговальный станок с ножевым валом «helical» JET 54A HH
Фуговальный станок Jet 54A HH занимает уникальную нишу на рынке профессионального оборудования: обладая высокой точностью, простотой настройки и долговечностью, он одинаково привлекателен как для частных мастерских, так и для любителей деревообработки. Основное преимущество на фоне аналогов – длинные идеально ровные столы, выполненные из чугунного литья. Из этого же материала корпус, фуговальный упор и механизм его регулировки по углу и вылету.
Настройки столов и фуговального упора, единожды произведенные перед вводом в эксплуатацию, сохраняются в течение длительного срока, да и в остальном этот станок редко требует к себе внимания. Даже такая привычная сервисная операция как замена и регулировка ножей уходит из каждодневной практики: штатно установленный вал helical оснащен твердосплавными режущими вставками. Всего их 28, располагаются они в несколько рядов по спирали, что обеспечивает последовательный и под углом вход в заготовку. Сами по себе сегменты очень износостойки, к тому же обычно повреждаются лишь некоторые из всего комплекта. Затупившиеся вставки переворачивают другой стороной – режущих граней четыре. Также вал helical отличается лучшими характеристиками по качеству строгания, особенно при работе с сучковатыми заготовками.
Особенности:
- Строгальный вал helical
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья
- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала
Технические характеристики фуговального станка с ножевым валом «helical» JET 54A HH | |
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 1,35 |
Напряжение, В | 230 |
Частота вращения строгального вала, об/мин | 5500 |
Диаметр строгального вала, мм | 63 |
Размер ножей (ДхШхТ), мм | 15х15х2,5 |
Количество ножей | 28 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 150 |
Глубина строгания за один проход, мм | 0-3,0 |
Размеры фуговального стола (ДхШ), мм | 1700х180 |
Размеры фуговального упора (ДхВ), мм | 960х102 |
Длина фуговального стола, мм | 1700 |
Угол наклона фуговального упора | -45-0-45° |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Строгальный вал Helical | Есть |
Длина, мм | 1677 |
Ширина, мм | 610 |
Высота, мм | 953 |
Масса, кг | 130 |
Длина в упаковке, см | 176,6 |
Ширина в упаковке, см | 61,5 |
Высота в упаковке, см | 12,87 |
Масса в упаковке, кг | 178 |
