Рейсмусовый станок со строгальным валом 15HH 400В
Powermatic 15HH- мощный профессиональный рейсмусовый станок с шириной строгания 380 мм, штатно оборудованный сегментированным ножевым валом helical. Его рабочая часть – твердосплавные четырехсторонние лезвия с радиусной кромкой. Они расположены спирально в несколько рядов, благодаря чему входят в заготовку последовательно. Это снижает вибрацию, шум и способствует более чистому строганию без сколов на сучках и в местах обратного направления волокон. Немаловажно и то, что отходящая стружка мельче обычной, лучше удаляется пылеотсосом и занимает меньше места в накопителях. По мере износа ножи переворачивают (до трех раз) и лишь потом заменяют; никаких регулировок при этом не требуется.
Корпус, рабочий стол, его удлинители и строгальная часть станка выполнены из массивных чугунных отливок, что обеспечивает устойчивость и стабильную точную работу без вибраций. Механизм протяжки имеет две скорости, оба вала металлические: подающий рифленый, приемный гладкий. В столе предусмотрены ролики для облегчения скольжения заготовки, их положение настраивают специальной рукояткой. Высота положения строгальной части регулируется маховиком: он расположен на горизонтальной оси, что удобно при вращении. За один оборот глубина строгания изменяется на два миллиметра. Компактный дизайн с нижним расположением двигателя внутри тумбы позволил разместить сверху станка ролики для обратной подачи заготовки, существенно облегчающие работу в ограниченном пространстве мастерской.
Рейсмусовый станок Powermatic 15HH, как и любое другое оборудование этой марки, сочетает в себе самые лучшие технические решения и удовлетворит запросам самых взыскательных пользователей, независимо от сферы применения, будь то промышленное производство, небольшая столярная мастерская или любительская работа с деревом.
Особенности:
- Ножевой вал helical
- 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
- Рейсмусовый стол с роликами
- Регулировка высоты положения роликов стола
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
- Съемные удлинители рабочего стола из чугунного литья
- Корпус из чугунного литья
Комплектация:
- Комплект ножей (установлен на валу)
- Передний и задний чугунные удлинители стола
- Тумба-подставка для напольной установки
Напряжение, В | 400 |
Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 5,5 (3,8) |
Частота вращения строгального вала, об/мин | 4500 |
Диаметр строгального вала, мм | 76 |
Размер ножей (ДхШхТ), мм | 15х15х2,5 |
Количество ножей | 102 |
Скорость подачи, м/мин | 4,9 и 6,1 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 380 |
Максимальная высота заготовки, мм | 152 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 4,7 |
Максимально-допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине, мм | 2,0 |
Минимальная длина заготовки, мм | 203 |
Длина рейсмусового стола (с удлинителями), мм | 510 (1215) |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина, мм | 1219 |
Ширина, мм | 790 |
Высота, мм | 1105 |
Масса, кг | 228 |
Длина в упаковке, см | 76 |
Ширина в упаковке, см | 70 |
Высота в упаковке, см | 120 |
Масса в упаковке, кг | 260 |
