Рейсмусовый станок со строгальным валом 15HH 230В
Рейсмусовый станок со строгальным валом 15HH 230В Рейсмусовый станок со строгальным валом 15HH 230В Рейсмусовый станок со строгальным валом 15HH 230В Рейсмусовый станок со строгальным валом 15HH 230В Рейсмусовый станок со строгальным валом 15HH 230В Рейсмусовый станок со строгальным валом 15HH 230В Рейсмусовый станок со строгальным валом 15HH 230В Рейсмусовый станок со строгальным валом 15HH 230В Рейсмусовый станок со строгальным валом 15HH 230В Рейсмусовый станок со строгальным валом 15HH 230В Рейсмусовый станок со строгальным валом 15HH 230В Рейсмусовый станок со строгальным валом 15HH 230В Рейсмусовый станок со строгальным валом 15HH 230В
Powermatic 15HH 230 В - мощный профессиональный рейсмусовый станок с шириной строгания 380 мм, штатно оборудованный сегментированным ножевым валом helical. Его рабочая часть – твердосплавные четырехсторонние лезвия с радиусной кромкой. Они расположены спирально в несколько рядов, благодаря чему входят в заготовку последовательно. Это снижает вибрацию, шум и способствует более чистому строганию без сколов на сучках и в местах обратного направления волокон. Немаловажно и то, что отходящая стружка мельче обычной, лучше удаляется пылеотсосом и занимает меньше места в накопителях. По мере износа ножи переворачивают (до трех раз) и лишь потом заменяют; никаких регулировок при этом не требуется.
Корпус, рабочий стол, его удлинители и строгальная часть станка выполнены из массивных чугунных отливок, что обеспечивает устойчивость и стабильную точную работу без вибраций. Механизм протяжки имеет две скорости, оба вала металлические: подающий рифленый, приемный гладкий. В столе предусмотрены ролики для облегчения скольжения заготовки, их положение настраивают специальной рукояткой. Высота положения строгальной части регулируется маховиком: он расположен на горизонтальной оси, что удобно при вращении. За один оборот глубина строгания изменяется на два миллиметра. Компактный дизайн с нижним расположением двигателя внутри тумбы позволил разместить сверху станка ролики для обратной подачи заготовки, существенно облегчающие работу в ограниченном пространстве мастерской. Рейсмусовый станок Powermatic 15HH, как и любое другое оборудование этой марки, сочетает в себе самые лучшие технические решения и удовлетворит запросам самых взыскательных пользователей, независимо от сферы применения, будь то промышленное производство, небольшая столярная мастерская или любительская работа с деревом.
Особенности:
  • Ножевой вал helical
  • 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
  • Рейсмусовый стол с роликами
  • Регулировка высоты положения роликов стола
  • Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
  • Съемные удлинители рабочего стола из чугунного литья
  • Корпус из чугунного литья
Комплектация:
  • Комплект ножей (установлен на валу)
  • Передний и задний чугунные удлинители стола
  • Тумба-подставка для напольной установки
Напряжение, В 230
Потребляемая (выходная) мощность, кВт 3,5 (2,2)
Частота вращения строгального вала, об/мин 4500
Диаметр строгального вала, мм 76
Размер ножей (ДхШхТ), мм 15х15х2,5
Количество ножей 102
Скорость подачи, м/мин 4,9 и 6,1
Максимальная ширина заготовки, мм 380
Максимальная высота заготовки, мм 152
Максимальная глубина строгания за один проход, мм 4,7
Максимально-допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине, мм 2,0
Минимальная длина заготовки, мм 203
Длина рейсмусового стола (с удлинителями), мм 510 (1215)
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100
Длина, мм 1219
Ширина, мм 790
Высота, мм 1105
Масса, кг 228
Длина в упаковке, см 76
Ширина в упаковке, см 70
Высота в упаковке, см 120
Масса в упаковке, кг 260
Прикрепленное видео
