Рейсмусовый станок Powermatic 209
Powermatic 209 — массивный и мощный рейсмусовый станок с трехфазным подключением и шириной строгания 500 мм, конструктивно идентичный модели Powermatic 209HH, но в отличие от нее имеет вал с простыми прямыми ножами. Сегментированный барабан helical с твердосплавными лезвиями поставляется для 209-ой модификации в качестве опции.
Станок имеет прочную, устойчивую к вибрациям, конструкцию на основе литых из чугуна деталей. Верхняя и нижняя части жестко связаны четырьмя цилиндрическими колоннами, по которым перемещается на направляющих рейсмусовый стол. В его центральной части установлены два регулируемых ролика для облегчения скольжения заготовки. Передняя и задняя секции тоже из чугуна, прикручены на болтах, имеют плоскую гладкую поверхность и роликами не оборудованы. Высота установки всего стола меняется вращением штурвала (маховика с рукояткой) и после настройки может быть дополнительно зафиксирована двумя стопорами со стяжными винтами.
В верхней секции станка расположены металлические валы подачи (передний рифленый, задний гладкий), строгальный барабан и когтевая защита, мотор установлен внизу, вращение на вал передается клиновыми ремнями. У такой схемы размещения несколько достоинств: она обеспечивает лучшую устойчивость за счет того, что массивный двигатель находится внизу и, что более важно, уменьшается верхний габарит станка. Благодаря этому, установленные сверху корпуса ролики обратной подачи максимально удобны в использовании – заготовку не приходится поднимать слишком высоко.
Данная модель относится к верхней части ассортимента – это оборудование высокого класса, имеющее все необходимые настройки и функции, стабильное и комфортное в работе с высокими показателями ресурса и надежности. Причем хорошо продуманы и реализованы не только основные функции станка, но и «второстепенные» вроде встроенного в подставку колесного шасси с тормозом для перемещения по мастерской.
Особенности:
- Возможность установки строгального вала helical
- 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
- Рейсмусовый стол с роликами
- Металлические подающие валы
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
- Регулировка высоты положения роликов стола
- Съемные удлинители рабочего стола из чугунного литья
- Корпус из чугунного литья
- Тумба-подставка для напольной установки
- Устройство с тормозом для облегчения транспортировки станка
Комплектация:
- Комплект ножей (установлен на валу)
- Передний и задний чугунные удлинители стола
- Тумба-подставка
Напряжение, В | 400 |
Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 5,5 (3,8) |
Частота вращения строгального вала, об/мин | 5000 |
Диаметр строгального вала, мм | 81 |
Размер ножей (ДхШхТ), мм | 510х25х3 |
Количество ножей | 4 |
Скорость подачи, м/мин | 7 и 10 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 500 |
Максимальная высота заготовки, мм | 200 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 5 |
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине, мм | 2 |
Минимальная длина заготовки, мм | 170 |
Длина рейсмусового стола (с удлинителями), мм | 664 (1420) |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 127 |
Длина, мм | 660 |
Ширина, мм | 930 |
Высота, мм | 1050 |
Масса, кг | 350 |
Длина в упаковке, см | 75 |
Ширина в упаковке, см | 128 |
Высота в упаковке, см | 32,55 |
Масса в упаковке, кг | 405 |
