Рейсмусовый станок JET JWP-15B 400В
JWP-15B — профессиональный рейсмусовый станок с откидными столами, оптимальный для использования в небольших столярных мастерских, работает под напряжением 400В. Это полностью новая современная модель, сочетающая высокие рабочие характеристики и удобство эксплуатации. К примеру, для облегчения подъема строгальной части при регулировке установлено два газовых упора, компенсирующих вес подвижной части механизма (к тому же сам узел более легкий из алюминиевой, а не чугунной отливки). Лифт производится вращением штурвала, установленного в горизонтальной плоскости непосредственно на ходовом винте одной из четырех колонн. Один оборот рукоятки приводит к перемещению на 4 мм.
Автоматическая подача заготовки производится двумя валами: передним стальным рифленым и задним обрезиненным гладким. Две скорости переключаются механически при помощи выдвижной рукоятки. Для защиты от выброса заготовки использована когтевая защита. Привод строгального вала поликлиновым ремнем от мотора, расположенного в нижней части корпуса. За счет такой компоновки доступ к ножам максимально упрощен: для прочистки стружки, удаления смолы или замены лезвий достаточно снять кожух пылеудаления. В качестве опции вал можно заменить на сегментированный helical с твердосплавными четырехгранными ножами, установленными в несколько рядов по спирали. Это позволит повысить качество строгания и снизить затраты времени на обслуживание станка за счет большей износостойкости лезвий.
Рейсмусовый стол — литой из чугуна цельный без роликов, к нему крепятся два откидных удлинителя, выполненных из толстого стального листа. В других вариантах поставки, например, со строгальным валом helical, могут использоваться чугунные секции, жестко закрепленные болтами.
Особенности:
- Возможность установки строгального вала helical
- 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
- Регулировка высоты строгания вращающимся штурвалом
- Газовые упоры строгальной части
- Откидные подающий и разгрузочный столы из стального листа
- Рабочая часть из чугунного литья
- Тумба-подставка для напольной установки
Комплектация:
- Комплект ножей (установлен на валу)
- Передний и задний чугунные удлинители стола
Напряжение, В | 400 |
Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 2,8 (2,2) |
Частота вращения строгального вала, об/мин | 5200 |
Диаметр строгального вала, мм | 68 |
Размер ножей (ДхШхТ), мм | 381x25x3 |
Количество ножей | 3 |
Скорость подачи, м/мин | 4,9 и 6,1 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 380 |
Максимальная высота заготовки, мм | 153 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 4,7 |
Максимально-допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине, мм | 2,0 |
Минимальная длина заготовки, мм | 150 |
Длина рейсмусового стола (с удлинителями), мм | 540 (1180) |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина, мм | 1180 |
Ширина, мм | 660 |
Высота, мм | 1200 |
Масса, кг | 115 |
Длина в упаковке, см | 76 |
Ширина в упаковке, см | 59 |
Высота в упаковке, см | 125 |
Масса в упаковке, кг | 160 |
