Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B
Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B
Powermatic PM1800B — мощный и производительный ленточнопильный станок, предназначенный для взыскательных пользователей-профессионалов. Благодаря превосходному качеству изготовления, продуманной во всех мелочах конструкции, надёжности и долговечности он подойдет для любых условий эксплуатации, будь то небольшая частная мастерская или цех с поточным производством. Подобная универсальность является отражением фирменного подхода Powermatic – на протяжении десятилетий этой марки удостаивались лишь лучшие образцы оборудования, достойные быть образцом «Золотого стандарта».
С технической точки зрения конструкция станка представляет собой сочетание основательности и внимания к деталям. О первой красноречиво говорит вес – почти 400 кг. Все ответственные узлы изготовлены с большим запасом прочности, что позволяет работать с крупными заготовками, не опасаясь поломок, обеспечивает высокую жёсткость и, как следствие, отсутствие вибраций. О втором – удобство, с которым производятся все настройки и регулировки. К примеру, наклонный механизм стола имеет кроме фиксатора и транспортирной шкалы зубчатый привод от маховика. Все вращающиеся рукоятки с полированным ободом, что и красиво, и эргономично; запоры на дверях быстрозажимные по подобию замков. Есть все привычные профессионалам системы: реечная регулировка верхних направляющих, натяжитель ленты со стрелочным индикатором усилия, рычаг для быстрого ослабления полотна и даже педаль остановки с механическим тормозом выбега шкивов (альтернатива выключателю на панели). Станок может работать как с широкими лентами (до 40 мм), так и с самыми узкими 3-миллиметровыми, что позволяет качественно выполнять и прямые, и криволинейные резы. Трёхточечные направляющие роликовые, с удобным и точным механизмом настройки.
В комплекте со станком идёт несколько упоров для подачи заготовок. Во-первых, параллельный. Он выполнен в виде алюминиевого профиля, устанавливаемого на жёсткий стальной кронштейн, который перемещается по направляющей. Фиксацию производят движением рычага. Есть разметка и лупа для считывания миллиметровых делений. Во-вторых, это цилиндрический упор для пиления с фиксированным отступом от края криволинейной заготовки. Он крепится на алюминиевый профиль. В-третьих, угловой поворотный упор с транспортирной шкалой, скользящий по столу вдоль Т-образного паза.
Особенности:
  • Две скорости движения пильной ленты
  • Роликовые направляющие пильного полотна
  • Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
  • Блокировка включения с ослабленным пильным полотном
  • Регулировка наклона пильного стола
  • Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
  • Рабочий стол из чугунного литья
  • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
  • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
  • Педаль экстренного выключения, совмещенная с ленточным тормозом
Комплектация:
  • Пильное полотно 20х0,8 мм
  • Параллельный упор
  • Угловой упор
Потребляемая (выходная) мощность, кВт 6,0 (3,75)
Максимальная высота заготовки, мм 457
Напряжение, В 400
Скорость движения полотна, м/мин 580 и 1100
Диаметр шкивов, мм 457
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 610х685
Диаметр вытяжного штуцера, мм 2х100
Длина пильного полотна, мм 4064
Ширина пильного полотна, мм 3-40
Угол наклона рабочего стола -10º-0-45º
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм 457
Длина, мм 1000
Ширина, мм 1070
Высота, мм 2070
Масса, кг 379
Длина в упаковке, см 96,4
Ширина в упаковке, см 84,5
Высота в упаковке, см 222
Масса в упаковке, кг 422,7
Прикрепленное видео
