Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В
Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-T 400В
PM1500-T — ленточнопильный станок Powermatic профессионального класса, работает под напряжением 400В. Оборудование этой марки сочетает превосходные технические данные, надежность и долговечность, запас мощности, хорошее оснащение разнообразными системами, облегчающими работу и обслуживание, а также качественную внешнюю отделку корпуса и органов управления.
В основе станка жесткая стальная рама, на которой установлены чугунные шкивы с полиуретановым покрытием и чугунный стол с кронштейном из этого же материала. Для натяжения ленты предусмотрен рычаг, имеющий следующие позиции: «работа»/ «хранение»/ «замена». Фиксация полотна производится трехточечными роликовыми направляющими с шарикоподшипниками. Верхние направляющие установлены на подвижной рейке с зубчатым механизмом подъема и опускания, приводимым от массивного хромированного маховика с рукояткой.
Внизу корпуса педаль экстренной остановки. Она отчасти дублирует функции выключателя (расположен возле стола на «стойке»), но, в отличие от него, обеспечивает еще и механическое торможение, сокращающее время выбега.
В комплект поставки станка входит параллельный упор с кронштейном и направляющим профилем. Фиксация производится эксцентриковым зажимом с длинной рукояткой. Сама планка выполнена в виде плоской широкой панели. Ее можно установить вертикально (удобно при работе с тонкими и высокими заготовками) или плашмя. При пилении с одинаковым отступом от края криволинейной заготовки используют цилиндрический штифтовой упор, который монтируется на основание параллельного упора вместо широкой планки. В поверхности рабочего стола Т-образный паз для скользящего углового упора (входит в комплект поставки).
Для подключения к системе аспирации предусмотрено два 100-миллиметровых патрубка, обеспечивающих эффективный сбор и удаление опилок.
Особенности:
  • Роликовые направляющие пильного полотна
  • Трехпозиционный рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
  • Регулировка наклона пильного стола вращением рукоятки
  • Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
  • Рабочий стол из чугунного литья
  • Двухпозиционный регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
  • Регулируемый параллельный упор
  • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
  • Педаль экстренного выключения, комбинированная с ленточным тормозом
Комплектация:
  • Пильное полотно 6 TPI, 10мм
  • Параллельный упор
  • Угловой упор
Напряжение, В 400
Потребляемая (выходная) мощность, кВт 3,5 (2,2)
Скорость движения полотна, м/мин 750
Длина пильного полотна, мм 3886
Ширина пильного полотна, мм 3-25
Диаметр шкивов, мм 380
Угол наклона рабочего стола -10º-0-45º
Максимальная высота заготовки, мм 355
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм 368
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 546х406
Диаметр вытяжного штуцера, мм 2х100
Длина, мм 768
Ширина, мм 873
Высота, мм 2038
Масса, кг 179
Длина в упаковке, см 80
Ширина в упаковке, см 90
Высота в упаковке, см 205
Масса в упаковке, кг 228
Прикрепленное видео
