Ленточнопильный станок Powermatic PM1500-M 230 В
PM1500-M — ленточнопильный станок Powermatic профессионального класса, работает под напряжением 230В. Оборудование этой марки сочетает превосходные технические данные, надежность и долговечность, запас мощности, хорошее оснащение разнообразными системами, облегчающими работу и обслуживание, а также качественную внешнюю отделку корпуса и органов управления.
В основе станка жесткая стальная рама, на которой установлены чугунные шкивы с полиуретановым покрытием и чугунный стол с кронштейном из этого же материала. Для натяжения ленты предусмотрен рычаг, имеющий следующие позиции: «работа»/ «хранение»/ «замена». Фиксация полотна производится трехточечными роликовыми направляющими с шарикоподшипниками. Верхние направляющие установлены на подвижной рейке с зубчатым механизмом подъема и опускания, приводимым от массивного хромированного маховика с рукояткой.
Внизу корпуса педаль экстренной остановки. Она отчасти дублирует функции выключателя (расположен возле стола на «стойке»), но, в отличие от него, обеспечивает еще и механическое торможение, сокращающее время выбега.
В комплект поставки станка входит параллельный упор с кронштейном и направляющим профилем. Фиксация производится эксцентриковым зажимом с длинной рукояткой. Сама планка выполнена в виде плоской широкой панели. Ее можно установить вертикально (удобно при работе с тонкими и высокими заготовками) или плашмя. При пилении с одинаковым отступом от края криволинейной заготовки используют цилиндрический штифтовой упор, который монтируется на основание параллельного упора вместо широкой планки. В поверхности рабочего стола Т-образный паз для скользящего углового упора (входит в комплект поставки).
Для подключения к системе аспирации предусмотрено два 100-миллиметровых патрубка, обеспечивающих эффективный сбор и удаление опилок.
Особенности:
- Роликовые направляющие пильного полотна
- Трехпозиционный рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола вращением рукоятки
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
- Рабочий стол из чугунного литья
- Двухпозиционный регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Регулируемый параллельный упор
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Педаль экстренного выключения, комбинированная с ленточным тормозом
Комплектация:
- Пильное полотно 6 TPI, 10мм
- Параллельный упор
- Угловой упор
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 3,5 (2,2) |
| Скорость движения полотна, м/мин | 750 |
| Длина пильного полотна, мм | 3886 |
| Ширина пильного полотна, мм | 3-25 |
| Диаметр шкивов, мм | 380 |
| Угол наклона рабочего стола | -10º-0-45º |
| Максимальная высота заготовки, мм | 355 |
| Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм | 368 |
| Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 546х406 |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 2х100 |
| Длина, мм | 768 |
| Ширина, мм | 873 |
| Высота, мм | 2038 |
| Масса, кг | 179 |
| Длина в упаковке, см | 80 |
| Ширина в упаковке, см | 90 |
| Высота в упаковке, см | 205 |
| Масса в упаковке, кг | 228 |
