Ленточнопильный станок Powermatic PWBS-14CS
PWBS-14CS ленточная пила профессионального класса, имеющая в основе мощную конструкцию из массивных чугунных деталей. Для увеличения высоты распиловки в комплекте со станком поставляется специальный блок, который устанавливают в разрез вертикальной секции рамы. С ним можно распиливать заготовки высотой до 305 мм, что необычно много для такой компактной модели. Вместе с блоком поставляется ряд деталей, необходимых для его установки, таких как пильное полотно 2667 мм, удлиненная штанга верхних направляющих и пр. Фактически это означает, что пользователь может выбирать по своему усмотрению, в какой конфигурации эксплуатировать станок: с лентой 2375 мм и высотой распила 150 мм или с 2667-миллиметровой и распилом 305 мм – все переделки обратимы.
Станок выполнен в напольном варианте: нижняя тумба является его неотъемлемой частью и служит не только подставкой, но и отсеком для размещения двигателя. Чугунный рабочий стол установлен на поворотном сегменте и может наклоняться в обе стороны: на 15 градусов внутрь и на 45 наружу. На поверхности фрезерован Т-образный паз, служащий в качестве направляющей для углового упора (входит в комплект поставки). Параллельный упор с эксцентриковым фиксатором перемещается вдоль стального прямоугольного профиля, закрепленного возле переднего края стола. Для упрощения настройки предусмотрена миллиметровая шкала. В качестве вспомогательного приспособления на упор монтируется цилиндрический стержень, предназначенный для пиления с одинаковым отступом от края заготовки непрямой формы.
Направляющие пильной ленты – трехточечные роликовые – стандартные для профессиональных ленточных пил универсального назначения. Есть рычаг для быстрого натяжения и ослабления полотна, имеющий три позиции: рабочую, для хранения (лента ослаблена) и сервисную для замены полотна.
Как и другие станки марки Powermatic, этот адресован самым взыскательным пользователям, желающим иметь лучшее в своем классе оборудование, укомплектованное максимально полно. Так, помимо всех необходимых и обязательных систем PWBS-14CS имеет лампу (плафон на кронштейне) для освещения рабочей области и воздушный насос с гибким патрубком для сдува опилок с линии реза.
Комплектация:
- Подъемный блок 150 мм с комплектом для установки
- Пильные полотна длиной 2667 и 2375 мм (для работы без подъемного блока)
- Параллельный упор
- Угловой упор
- Лампа подсветки
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 1,8 (1,1) |
Скорость движения полотна, м/мин | 765 |
Длина пильного полотна, мм | 2667 |
Ширина пильного полотна, мм | 3-20 |
Диаметр шкивов, мм | 355 |
Угол наклона рабочего стола | -15° - 45° |
Максимальная высота заготовки, мм | 305 |
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм | 330 |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 385х510 |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина, мм | 600 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1950 |
Масса, кг | 120 |
Длина в упаковке, см | 50,5 |
Ширина в упаковке, см | 38,5 |
Высота в упаковке, см | 7,79 |
Масса в упаковке, кг | 127 |
