Ленточнопильный станок JET JWBS-20-T 400 В
Ленточнопильный станок JET JWBS-20-T 400 В Ленточнопильный станок JET JWBS-20-T 400 В Ленточнопильный станок JET JWBS-20-T 400 В Ленточнопильный станок JET JWBS-20-T 400 В Ленточнопильный станок JET JWBS-20-T 400 В Ленточнопильный станок JET JWBS-20-T 400 В Ленточнопильный станок JET JWBS-20-T 400 В Ленточнопильный станок JET JWBS-20-T 400 В Ленточнопильный станок JET JWBS-20-T 400 В Ленточнопильный станок JET JWBS-20-T 400 В Ленточнопильный станок JET JWBS-20-T 400 В
Jet JWBS-20-T – новая ленточная пила индустриального класса с мощным трехфазным двигателем, большими 20-дюймовыми шкивами и двумя скоростями пиления (их меняют, переустанавливая ремень на шкивах). Ее основные преимущества – усовершенствованная конструкция крепления рабочего стола, а также увеличенная высота и ширина распиловки. Эти параметры очень важны для тех, кому нужен универсальный станок, способный взять на себя функции делительного.
К подобным работам приспособлен и параллельный упор: направляющий профиль можно установить вертикально на боковую грань так, чтобы надежно фиксировать плоские заготовки при их роспуске на тонкие пластины. В целом конструкция бокового упора очень хорошо проработана: профиль жесткий и прочный, закреплен на массивном чугунном кронштейне, который перемещается по цилиндрической направляющей. Предусмотрена грубая (вручную) и точная (микрометрическим винтом) установка.
Рабочий стол чугунный, поворотные кронштейны, на которые он опирается, из этого же материала. Наклон производится при помощи зубчатого механизма вращением рукоятки и возможен в обе стороны (на 5° в сторону станка и на 45° от него). Для наибольшей эффективности пылеудаления установлено два 100-миллиметровых патрубка: один под рабочей поверхностью, второй в нижней части корпуса.
Механизм натяжения и центрирования ленты включает в себя две группы трехроликовых направляющих на шарикоподшипниках, стрелочный индикатор уровня натяжения, регулирующие маховики, два смотровых окошка и рычаг быстрого натяжения-ослабления. Он не совсем обычен, поскольку имеет не два, а три фиксированных положения: рабочее (плотно натянуто), для хранения (лента ослаблена, но держится на шкивах) и сервисное (для замены полотна). Чтобы улучшить плавность работы, использованы полнотелые массивные чугунные шкивы.
Особенности:
  • Две скорости движения пильной ленты
  • Роликовые направляющие пильного полотна
  • Трехпозиционный рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
  • Регулировка наклона пильного стола вращением рукоятки
  • Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
  • Рабочий стол из чугунного литья
  • Двухпозиционный регулируемый параллельный упор с микрорегулировкой
  • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
Комплектация:
  • Пильное полотно 3TPI 4013х25 мм
  • Параллельный упор
  • Угловой упор
Технические характеристики ленточнопильного станка JET JWBS-20-T 400B
Напряжение, В 400
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт 6,0 (3,75)
Скорость движения полотна, м/мин 700 и 1280
Длина пильного полотна, мм 4013
Ширина пильного полотна, мм 3-38
Диаметр шкивов, мм 514
Угол наклона рабочего стола -5°-0-45°
Максимальная высота заготовки, мм 406
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм 508
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором, мм 470
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 508х690
Диаметр вытяжного штуцера, мм 2x100
Длина, мм 940
Ширина, мм 842
Высота, мм 2235
Масса, кг 280
Длина в упаковке, см 66
Ширина в упаковке, см 223,9
Высота в упаковке, см 43,3
