Фрезерный станок ЧПУ c ручной сменой инструмента K1616H
Данный станок широко используется в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. Станок используется для обработки дерева, алюминия и других схожих материалов.
- Мощный двигатель 4.5 кВт.
- Ручная смена инструмента.
- Серво-гибриды на перемещение по всем осям.
- Плоские призматические направляющие.
- Косозубые шестерни и рейки на перемещение по осям X и Y.
- Система управления RichAuto.
- Рабочий стол с Т-образными пазами по всей ширине.
Шпиндель
Высокоточный шпиндель позволяет производить обработку материала в течение длительного времени. Частота вращения шпинделя до 18000 об/мин.
Крепление заготовок
Т- образные пазы для механического крепления заготовок.
Шкаф управления
Простая и удобная конструкция с хорошим дизайном, эргономичностью и высокой функциональностью. Встроенная система ЧПУ.
Выносной пульт
Выносной пульт пульт RichAuto A11E.
Преобразователь
Надежный высокочастотный преобразователь (инвертер).
Драйверы
Драйверы управления приводами Leadshine.
Электрический шкаф
Вся надежная электрическая часть сосредоточена с задней стороны шкафа.Рабочая область X,Y,Z, мм | 1600x1600x250 |
Размер стола, мм | 1600×1680 |
Смена инструмента | ручная |
Тип привода X,Y | Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и зубчатая рейка |
Тип привода Z | Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и ШВП |
Тип двигателей приводов | серво-гибриды Leadshine |
Макс. скорость свободного перемещения, м/мин. | 0-15 |
Макс. скорость фрезерования, м/мин. | 0-12 |
Шпиндель | 4.5 кВт |
Обороты шпинделя | 0-18000 об/мин. |
Патрон | ER32 |
Код команд | G код, *uoo, *mmg |
Операционная система | RichAuto 11 |
Внутренняя память | 256M (or Flash drive) |
Разрешение X,Y | < 0.05mm< />d> |
Поддерживаемое программное обеспечение | Artcam и другие Cad системы |
Рабочее напряжение, В | 380 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 7 |
Габариты станка, мм | 2050х2500х2200 |
Транспортные габариты, м | 2,1x1,9x0,65 стол / 2,3x0,7x1,2 портал |
Вес, кг | 600 |
