Циркулярная пила с подвижным столом JET JTS-600XL 230 В
Циркулярная пила с подвижным столом JET JTS-600XL 230 В Циркулярная пила с подвижным столом JET JTS-600XL 230 В Циркулярная пила с подвижным столом JET JTS-600XL 230 В Циркулярная пила с подвижным столом JET JTS-600XL 230 В Циркулярная пила с подвижным столом JET JTS-600XL 230 В
Циркулярная пила Jet JTS-600XL – уникальный по сочетанию характеристик и стоимости станок. Уже в базовый комплект поставки входит подвижный стол (каретка) и расширение к нему. Расширитель укомплектован регулируемой телескопической опорой и торцевым упором заготовки. Торцевой упор выполнен поворотным, что позволяет делать распилы под точно установленным углом. Для фиксации заготовки можно использовать регулируемый концевой ограничитель; в случае ненадобности он откидывается.
Основа конструкции пилы – металлическая тумба, внутри которой установлены асинхронный трехфазный двигатель, механизмы регулировки по высоте и углу наклона пильного модуля (он выполнен из чугунной отливки) и пылесборный кожух со 100-миллиметровым патрубком подключения к вытяжной установке. Рабочий стол чугунный, вдоль него проходит жесткая цилиндрическая направляющая, по которой перемещается параллельный упор с эксцентриковой фиксацией – эти решения полностью соответствуют профессиональному стандарту. Рабочая поверхность может быть увеличена за счет установки расширителя и удлинителя, сделанных из листовой стали – они штатно поставляются вместе с пилой.
С учетом предельной (1600 мм) длины распиловки на подвижном столе и относительно небольшой массы станка можно рекомендовать его для любительской и профессиональной работы с некрупными мебельными панелями из ДСП и клееного щита, а работу с тяжелыми заготовками из массива плотной древесины ограничить на уровне эпизодического использования.
Особенности:
  • Пильный модуль из чугунного литья
  • Регулировка наклона пильного диска
  • Регулировка глубины пропила
  • Рабочий стол из чугунного литья
  • Съемный расширитель рабочего стола из стального листа справа
  • Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа
  • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
  • Подвижный стол из алюминиевого профиля
  • Съемный расширитель подвижного стола с телескопической опорой
  • Поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой
Комплектация:
  • Пильный диск Z40
  • Параллельный упор
  • Расширитель рабочего стола справа
  • Удлинитель рабочего стола
  • Подвижный стол
  • Упор подвижного стола с угловой разметкой
  • Расширитель подвижного стола с телескопической опорой
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт 2,5 (1,5)
Потребляемая мощность, кВт 2,5
Напряжение, В 230
Удлинение рабочего стола (ДхШ), мм 400х350
Размеры подвижного стола (ДхШ), мм 1600х240
Расширение подвижного стола (ДхШ), мм 600х460
Максимальная ширина до ограничителя торцевого упора подвижного стола, мм 2600
Ход подвижного стола (каретки), мм 1600
Максимальная длина распила на подвижном столе, мм 1450
Расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм 800х270
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин 4000
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм 250 (30)
Угол наклона пильного диска 0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм 80 и 54
Максимальная глубина пропила, мм 80
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 800 х 350
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм 610
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100
Длина, мм 1600
Ширина, мм 2000
Высота, мм 1175
Масса, кг 170
Длина в упаковке, см 86
Ширина в упаковке, см 63
Высота в упаковке, см 68,5
Масса в упаковке, кг 173,5
Прикрепленное видео
