Циркулярная пила Powermatic PM1000 400 В
Станки Powermatic признаны в США «золотым стандартом», что означает не только эксклюзивный дизайн и отделку, но и выдающиеся в своем классе характеристики. Например, PM1000 способен кроме распиловки выполнять еще и некоторые задачи по фрезерованию: специальная конструкция шпинделя, зажимных фланцев и сменные вставки пильного стола позволяют использовать в работе пазовальные диски Dado. Эта популярная оснастка значительно расширяет функционал пильного станка. Для повышения удобства смены режущего инструмента предусмотрен механизм блокировки шпинделя, редко встречающийся на других станках.
В стандартную комплектацию PM1000 входят два расширителя стола, выполненные из чугунного литья, а также жесткий и точный в работе параллельный упор с эксцентриковым зажимом. Упор перемещают вдоль специальной направляющей, что позволяет распиливать заготовки значительной ширины, даже большей чем размер стола с расширителями. Для выполнения резов под углом прилагается скользящий упор, который монтируют в один из двух Т-образных пазов.
Для обеспечения качественной работы без вибраций все ответственные детали, такие как столы, пильный модуль и детали рамы выполнены из массивных чугунных отливок. Органы управления в виде массивных отполированных маховиков подчеркивают высокий класс станка.
Особенности:
- Возможность установки пазовального диска Dado
- Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
- Пильный модуль из чугунного литья
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Рабочий стол из чугунного литья
- Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья слева
- Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья справа
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
Комплектация:
- Пильный диск Z40
- Параллельный упор
- Два расширителя рабочего стола слева и справа по 685х254 мм
- Угловой упор
- Две сменные вставки в пильный стол с прорезью под диск
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 3,0 (2,2) |
Потребляемая мощность, кВт | 3,0 |
Напряжение, В | 400 |
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором слева, мм | 305 |
Возможность установки диска Dado | Есть |
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado, мм | 200 (15,88) |
Расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм | 685х254 |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 4200 |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм | 250 (30) |
Угол наклона пильного диска | 0-45° |
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм | 76 и 54 |
Максимальная глубина пропила, мм | 76 |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 685 х 508 |
Расширение рабочего стола слева (ДхШ), мм | 685 х 254 |
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм | 1320 |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина, мм | 2108 |
Ширина, мм | 1092 |
Высота, мм | 1117 |
Масса, кг | 152 |
Длина в упаковке, см | 79 |
Ширина в упаковке, см | 71,5 |
Высота в упаковке, см | 109 |
Масса в упаковке, кг | 166 |
