Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-1530A
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-1530A Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-1530A Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-1530A Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-1530A Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-1530A
Максим
+7 (995) 888-07-02
Данный станок широко используется в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. Станок используется для обработки дерева, камня, стекла, меди, алюминия и других схожих материалов.
  • При изготовлении станка используется высококачественная закаленная сталь, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и стабильную работу оборудования.
  • Мощный двигатель. Перемещение суппорта осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z). Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации.
  • На станке установлены точные и надежные шестеренки и трансмиссия. Возможна гравировка символов размером от 1 мм.
  • Станок оборудован вакуумным столом для лучшей фиксации заготовки. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке.
Технические характеристики фрезерно-гравировального станка с ЧПУ LTT-1530A
Рабочая поверхность, мм (оси Х и Y) 1500х3000
Максимальная высота обработки (по оси Z), мм 250
Точность обработки, мм +0.15
Точность позиционирования, мм +0.05
Командные коды HPGL、G
Тип патрона шпинделя ISO 30, ER 32
Частота вращения шпинделя, об/мин 0-18000
Максимальная скорость перемещения, м/мин 30
Максимальная скорость фрезерования, м/мин. 15
Тип двигателей перемещения шаговые
Смена инструмента ручная
Рабочее напряжение сети, В 380
Мощность шпинделя, кВт 4,5
Мощность вакуумного насоса, кВт 5,5
Габариты станка, мм 3600х2300х1800
Транспортные габариты,м Станок-3.1х2.2х0,7 шкаф-2,2х0.7х1.3 станция-0.7х0.8х0.6
Масса, кг 1550
