Фрезерный станок с ЧПУ с вакуумным столом LTT-1325A
Данный станок широко используется в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании.
База станка
- В основе станка - жесткая стальная рамная конструкция.
- Шпиндель 4.5кВт с воздушным охлаждением
- Отдельные аспирационные ограждения фрезы для шпинделей и подключения к аспирационной системе заказчика.
- Комбинированный рабочий стол 1300 х 2500 мм
- Простой и эффективный вакуумный насос
- Жёсткие и точные линейные направляющие PMI
- Инвертор K&R
- Драйвера Yako
- NC-контроллер
- Калибратор вылета инструмента
Система направляющих и техника привода
- привод зубчатой рейки по оси X, Y, а также шарико-винтовая пара по оси Z производится по системе линейных направляющих
- Пути перемещения по осям:
X = 2500 мм
Y = 1300 мм
Z = 250 мм
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ с вакуумным столом LTT-1325A |
Ход шпинделя по оси X, мм | 1300 |
Ход шпинделя по оси Y, мм | 2500 |
Ход шпинделя по оси Z, мм | 250 |
Размер рабочего стола, мм | 1370х3070 |
Тип патрона шпинделя | ISO30 ER32 |
Точность обработки, мм | ±0,025 |
Точность позиционирования, мм | ±0,05 |
Рабочий стол | Вакуумный, механическое крепление |
Смена инструмента | ручная |
Максимальная скорость перемещения шпинделя, м/мин | 33 |
Максимальная скорость гравирования, м/мин | 25 |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 7.5 |
Производительность вакуумного насоса, куб.м/час | 320 |
Мощность шпинделя, кВт | 4,5 (XULI) |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 18 000 |
Напряжение | 380V,50Hz/60Hz |
Рабочие команды | HPGL、G коды |
Габариты, м | 2000х3000х2050 стол / 660х490х1170 шкаф управления |
Транспортные габариты, м | 3,1х1,8х0,75 стол / 1,95х0,75х1,25 портал |
Вес, кг | 1200 |
